01-05-2017, 18:13
Ovviamente le porte sono insonorizzate
Crossover Tweeter
01-05-2017, 18:13
01-05-2017, 18:17
Un 3.3 di sicurezza... Già detto!
Per il resto non posso pronunciarmi.
01-05-2017, 18:40
(01-05-2017, 18:17 )BiOSS Ha scritto: Un 3.3 di sicurezza... Già detto! Grazie per aiutarmi e scusa se ti disturbo ma un condensatore da 4,7 non va bene ? Non avrei un taglio più alto ? Se hai qualche consiglio da darmi posso solo accettarlo con piacere Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
01-05-2017, 18:41
Gli amplificatore stanno a metà gain non ho provato a spingermi oltre
01-05-2017, 19:58
(01-05-2017, 18:40 )dariodiluggo Ha scritto:No, più basso.(01-05-2017, 18:17 )BiOSS Ha scritto: Un 3.3 di sicurezza... Già detto!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
01-05-2017, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2017, 23:51 da BiOSS.)
Ascolta, i tuoi tw sono dichiarati a 107db di efficienza, sono fatti per srtillare, hanno un fs molto alta e un taglio raccomandato dalla casa a 5Khz/12db, nei primi post dicevi di tagliarli a 2500 ( non ho capito come ) non mi stupisce che tu ne abbia bruciati diversi..
Questi sono i dati tecnici dei quali non si può non tenere conto. - Frequency range: 3500-20000 KHz - Voice coil diameter: 25,8 mm - Nominal impedance: 4 ohm - Voice coil resistance: 3.3 ohm - Free air resonance, Fs: 4000 Hz - Sensitivity, Spl (2.83V,1m): 107 dB - Nominal power: 25 W - Short term max power: 100 W - Long term max power: 50 W - Recommended crossover: 5KHz 12dB/oct. inoltre guarda questo schema: Qui hai tutti i dati utili per stabilire un crossover , più di così.. Ma prima di tutto devi conoscere l'impedenza risultante dal tuo collegamento, come li hai collegati ? singolarmente, in serie o in parallelo ? Una volta stabilita l'impedenza si valutano i valori dei componenti da utilizzare come crossover.
02-05-2017, 04:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2017, 04:22 da BiOSS.)
Non sai quanto mi stai aiutando [emoji2]
Una coppia suona passiva con i condensatori da 4,7, le altre due coppie suonano in parallelo quindi 2ohm totali e tagliati con il crossover audison sxr4 Ma da come ho capito il crossover non è adatto a collegamenti in parallelo. Correggimi se sbaglio: mi servono in totale quattro filtri 2 filtri studiati a 4 ohm e due studiati a 2ohm. Inoltre posso collegare i filtri delle coppie a 2ohm anche collegando il crossover perchè è l'unica uscita disponibile Sai le specifiche dei componenti che mi servono per realizzare i filtri ? Scusami per le troppe domande ho cercato di far capire la mia situazione il più possibile ma se ce qualche problema di comprensione dimmi pure
02-05-2017, 05:12
Beh... si, ci ho capito poco
Spiega meglio con che amply sono pilotati singolarmente e/o assieme... hai detto che hai questi componenti : Sorgente kenwood kdc-bt710dab Preamplificatore audison pa line Crossover audison sxr4 Steg k203 Steg qmos 120.2 Steg 45.4 Audiosistem 90x2 Zapco reference 350 2 coppie hertz spl show 250.1 1 coppia hertz spl show 200 3 coppie tweeter gladiator gld35 Subwoofer hertz spl show sx 380d spiegaci il tutto come sono collegati...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 9 | 7.270 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| attenuazione tweeter | Uzzino | 10 | 10.740 |
14-06-2025, 17:50 Ultimo messaggio: hellayrima |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 1 | 1.033 |
03-06-2025, 19:43 Ultimo messaggio: michaelarrington |
| Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 3.527 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
| aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 16.331 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
| 1 Ospite(i) |
