problema Steg 75.4x
(21-02-2017, 18:12 )Key84RR Ha scritto: Grazie mille per tutte le preziose informazioni.
Quindi mi consigli di andare per step e provare ad alimentarlo a 7/8 volt (immagino fino a quando non si vede che si accende la luce verde)
Questo qui sotto è lo stadio di alimentazione mi sembra, e ha nella parte destra 4 mosfet
[Immagine: 16865152_10155169296853755_3996649206228...e=592DD84A]
Questo è lo stadio di amplificazione e per ogni canale ha 2 mosfet
[Immagine: 16807770_10155169296858755_7671612941311...e=5937252D]
Dici quindi di isolare le 2 parti. come faccio?   Dissaldo i mosfet di tutti i canali e poi provo uno a uno a vedere se collegandoli entra in protezione?
Ma i mosfet non devono sempre essere messi a massa (carcassa) prima di accenderli?  Io ho letto cosi.  CIoè per provare devo per forza rimontare l'ampli nel case di alluminio e metterli a massa con la pasta conduttiva o posso proseguire in altro modo?
i mosfet vengono montati sempre sul dissipatore con mica isolante e e quel tipo di mos anche con la rondella passaforo plastificata nel caso si utilizzi una vite passante, perchè uno è a canale N e l'altro a canale P, quindi sempre isolati dal case metallico, per provare se funziona, per 20/30 secondi e con un segnale debole, si può anche omettere di spianarli sul dissipatore, l'idea di provarne una coppia per volta è buona, li smonti tutti, (segna prima le sigle sullo stampato) dai tensione all'ampli con 6/7 volt verifichi che nulla scalda troppo, che nulla fuma, che nulla puzza di eccessivo calore, verifichi che al gruppo condensatori elettrolitici si legga una tensione duale simmetrica, lentamente arrivi a dare una tensione di 13/14 volt e lo fai stare per qualche minuto se non succede nulla sicuramente il difetto non è nel survoltore ma nel gruppo amplificatori, verifica se i mosfet sono intatti, puoi farlo con un semplice tester, se il buzzer suona su tutti i i contatti è sicuramente bruciato, ciao
(21-02-2017, 23:13 )giulio63 Ha scritto: i mosfet vengono montati sempre sul dissipatore con mica isolante e e quel tipo di mos anche con la rondella passaforo plastificata nel caso si utilizzi una vite passante, perchè uno è a canale N e l'altro a canale P, quindi sempre isolati dal case metallico, per provare se funziona, per 20/30 secondi e con un segnale debole, si può anche omettere di spianarli sul dissipatore, l'idea di provarne una coppia per volta è buona, li smonti tutti, (segna prima le sigle sullo stampato) dai tensione all'ampli con 6/7 volt verifichi che nulla scalda troppo, che nulla fuma, che nulla puzza di eccessivo calore, verifichi che al gruppo condensatori elettrolitici si legga una tensione duale simmetrica, lentamente arrivi a dare una tensione di 13/14 volt e lo fai stare per qualche minuto se non succede nulla sicuramente il difetto non è nel survoltore ma nel gruppo amplificatori, verifica se i mosfet sono intatti, puoi farlo con un semplice tester, se il buzzer suona su tutti i i contatti è sicuramente bruciato, ciao
Grazie mille giulio per tutte queste informazioni.
Allora sono in attesa delle resistenze da 180 Ohm. Per il resto ho già cambiato i condensatorini da 22nF e un'amplificatore 833n.
Ho provato ad alimentare con alimentatore da banco impostato a 7V e limitato in corrente a 0.5 A ,  e si accendono ancora contemporaneamente luce verde e luce rossa.
Non so se magari la mancanza di questa resistenza (che andava a massa vedendo lo stampato) può mandare in protezione l'ampli.
Penso settimana prossima arrivino le resistenze. Le monto e poi dissaldo i mosfet (che ho controllato e tra i 3 piedini non c'è corto in nessuno)
I mosfet sono questi. Per ogni canale ce n'è uno come in foto e uno con sigla 33N10
[Immagine: 16865215_10155172847963755_3611594992491...e=58FDE549]
AGGIORNAMENTO : Mi sono arrivate le resistenze da 180 Ohm e le ho sostituite.
Ho provato ad alimentarlo ma ancora il led protezione acceso. COsi ho smontato tutti i mosfet (gli 8 dei canali e i 4 nello stadio di alimentazione) e li ho controllati tutti, e risultano tutti buoni.
Ho alimentato l'ampli senza nessun mosfet, ma ancora resta accesa la spia rossa di protezione.
Cosa altro posso controllare?
Salve a tutti.
Sono nella stessa situazione anche io, apparentemente la causa è un anno di fermo dell'ampli e nulla piu.
L'ho portato da un riparatore che mi ha sostituito le resistenze e controllato le saldature...nulla di risolto.
Ci sono novita?
(06-05-2017, 18:50 )Cav84Ra Ha scritto: Salve a tutti.
Ci sono novita?
...ho capito bene, lo hai portato da un riparatore e te lo ha ridato non funzionante...e che riparatore è? L'amplificatore in questione monta i MOSFET più semplici, economici e purtroppo mal suonanti tra tutti i dispositivi di potenza, più dei 29/3055 ma è una mia opinione.   al limite con venti euro li cambio tutti, tre euro per le resistenze di gate, ci voglio mettere pure gli op AMP differenziali... 5 euro, deve funzionare, poi semmai verifico il survoltore , mistero!!!! Ciao
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.669 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.578 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.128 04-07-2026, 20:59
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.048 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.060 25-06-2026, 23:19
