Consiglio impianto
Salve ho rotto la vecchia autoradio della mia Alfa 156 del 2001.
Adesso con la scusa mi accingo a rifare l'impianto per gradi. Comincio dalla sorgente. Vi chiedo un consiglio. Esiste un modo per disgiungere l'autoradio lettore cd da un monitor...cioè io vorrei una radio per la musica e un monitor da installare sul cruscotto che funga da navigatore, da telefono Bluetooth e lettore dvd e telecamera. Senza cioè passare per una radio 1 din motorizzata
Non si può fare
Tutto si può fare, dipende dal budget.
Non c'è problema di budget
Suggerimenti per i componenti ?
Puoi mettere un'autoradio 2 din con le funzioni che ti servono e un bitplay hd per la musica ad esempio... anche se non capisco perché vuoi proprio separare le due cose.
Infatti
Perché mi dicono che le autoradio 1 din di alta fascia sono più performanti sotto il profilo della riproduzione musicale
Si, ma dipende anche dal contesto  Wink
Se devi spendere per 1 DIN di alta fascia e poi mettere amply e kit entrylevel, non ha senso, imho...
P.S.
Ok per l'impianto per gradi, ma un progetto finale di tutto ci vorrebbe per "equilibrare" la spesa di tutti i componenti...
Il budget non è un problema
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.875 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.563 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.304 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.901 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 914 24-06-2026, 16:31
