help misura tempi di volo con arta
Ciao a tutti ragazzi  Tongue
Da qualche giorno sto impazzendo con arta, in particolare per misurare i tempi di volo.
Ho a disposizione un pc portatile e un microfono per misurazioni (della dayton audio, con jack 3.5 e file di calibrazione). cè un modo per fare le misurazioni senza una scheda audio usb?
Io collego il microfono all'ingresso mic del pc e mando il segnale dall'uscita cuffie del pc all'ingresso aux della radio. Le misurazioni che ottengo non mi sembrano corrette e ho il dubbio che senza mettere in loop un canale non avrò mai un risultato corretto.
Sono obbligato a prendere una scheda audio o cè un modo per avere delle misure attendibili senza scheda usb? Huh
Ti serve il secondo canale di loop per misurare la latenza della scheda audio
(18-05-2017, 05:50 )TreLuppoli Ha scritto: Ti serve il secondo canale di loop per misurare la latenza della scheda audio
Se provo a fare un loop dal canale destro dell'uscita cuffie e il destro dell'ingresso mic? devo controllare se l'ingresso mic è stereo, potrebbe avere un canale mic e un line-in
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.328 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.930 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.749 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.334 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.719 26-05-2021, 14:31
