Installazione secondo ampli
Grazie a tutti ragazzi per le risposte comunque no quei cavi sono almeno da 25mmq e non mi hanno mai dato problemi a monte c'è un fuse da 80a. Comunque alla fine ho passato un altro cavo da 10mmq per alimentare il piccolo sony e a questo ho messo un fuse da 40a, funziona tutto perfettamente [VICTORY HAND]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  installazione due amplificatori bobovierigol 6 2.568 22-10-2026, 00:03
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.219 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 841 11-10-2022, 21:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.576 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.383 24-11-2019, 05:22
