Ciao a tutti sono nuovo volebo avere una conferma praticamente io se collego 2 midwoofer da 4 omh in parallelo diventano a 2 omh..ok però poi all' ampli che supporta 2/4/8omh collego semplicemente +/- però potrei collegare in mono ?Che succederebbe?Grazie mille a tutti alessandro
Collegamento componenti in parallelo
28-08-2017, 08:59
Se tu colleghi in parallelo +/+ -/- otterrai 8ohm mentre se fai un collegamento in serie +/- -/+ otterrai 2ohm se l ampli regerà ci devi dire che ampli ai anche se ancora non ho capito nulla del tuo impianto hai 2mid woofer per sportello o 2 mid woofer è basta??
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
28-08-2017, 09:20
Ciao grazie per avermi risposto allora io ho per porta 2 woofer gme da 20mm e driver allora io i woofer li collego in parallelo entra e esci e all' ampli li collego classico collegamento +/- però mi chiedevo se all' ampli collego in mono queste 2 casse
Cosa succede
28-08-2017, 09:22
Ciao grazie per avermi risposto ampli e lanzar vibe432 allora io ho per porta 2 woofer gme da 20mm e driver allora io i woofer li collego in parallelo entra e esci e all' ampli li collego classico collegamento +/- però mi chiedevo se all' ampli collego in mono queste 2 casse
Cosa succede
28-08-2017, 09:23
Perdi la stereo fonia e non ha senso
28-08-2017, 09:27
Ok perfetto difatti sapevo che non aveva senso ma era una curiosità e ti ringrazio di avermi tolto il dubbio ti chiedo un altro consiglio i driver avendo un autoradio alpine posso settare front e rear con la frequenza minimo 20hz fino a 200hz i db da 6 a 24 i driver come dovrei settarli 24 db a 200?
28-08-2017, 09:34
Bhe queste sono prove che devi tu col tuo orecchio io qua posso dirti 18db 120hz ma non consco i woofer quindi è presso che inutile. Se vuoi mantenere invariata l impedenza dei woofer metti una bobina da 0.10mh tra il positivo di un woofer è dell' altro ti abassa l efficienza ma hai un suono più lineare
28-08-2017, 09:37
No i woofer ..intendo i driver io li setterei a 24 db e 200hz driver sono sp50 400rms modello nuovo ...hanno già il loro filtro ...
28-08-2017, 10:03
non mi è mai interessata l alta pressione,quindi in questo non ti posso aiutare
28-08-2017, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2017, 14:31 da BiOSS.)
(28-08-2017, 09:23 )Qualitàsuono Ha scritto: Perdi la stereo fonia e non ha senso Perchè? chi l'ha detto? E' ovvio che avrà almeno un 4 canali o due ampli a due canali dal momento che ha due wf a porta, non due wf in totale...può tranquillamente collegare in mono , basta che collega anche a monte in mono per i canali L e R. E' una solizione che avolte si adotta , di solito si usano due ampli a due canali ( uno per porta) assolutamente identici, ma il concetto è lo stesso anche con un 4 canali. Facciamo attenzione alle risposte.. Nel suo caso in particolare in ogni caso non può, dal momento che l'ampli non sostiene il collegamento in doppio mono a 2 ohm. http://www.lanzar.com/sku/VIBE432/Vibe-4...-Amplifier |
| Discussioni simili | |||||
| differenza serie o parallelo | WilliamMX | 5 | 2.547 |
24-05-2021, 20:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| La scelta dei Componenti a 2-3 vie | Alessandro.w124 | 37 | 10.189 |
24-05-2021, 18:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Componenti Zacks | Frixair | 15 | 4.411 |
24-05-2021, 11:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| problema collegamento | goldrake 166 | 7 | 2.557 |
24-05-2021, 01:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Collegamenti serie-parallelo... | giuseppe.vgr | 6 | 2.227 |
23-05-2021, 19:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
