Steg aq 105.4 a ponte
Collegando 2 canali a ponte su sw doppia bobina 4ohm in serie, l ampli ha un carico di 8 ohm.., giusto?
Posso fare questo tipo di collegamento o è sbagliato?
Se lo facessi in parallelo, avrebbe un carico di 2 ohm x cui non è progettato, quindi meglio evitare. .
Leggendo in rete, in base alla mia configurazione sono arrivato a queste conclusioni, ma prima di accendere vorrei il vostro supporto..
Grazie in anticipo
Buona serata[emoji6]
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Ciao, si le considerazioni che hai fatto sono giuste, 8 ohm in mono equuvalgono a 4 ohm stereo. Mentre 2 ohm mono equivalgono a 1 ohm stereo ed il pilotaggio diventa decisamente arduo, quindi si, come prima prova utilizza la configurazione 4+4 in serie.
(17-11-2017, 06:50 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao, si le considerazioni che hai fatto sono giuste, 8 ohm in mono equuvalgono a 4 ohm stereo. Mentre 2 ohm mono equivalgono a 1 ohm stereo ed il pilotaggio diventa decisamente arduo, quindi si, come prima prova utilizza la configurazione 4+4 in serie.
Ok thanks
Quindi se prima in mono con sw 4 ohm avevo 360wx1,ora con le 2 bobine da 4ohm in serie avrò 180watt sul sw, giusto?
Niente 2 ohm in mono x lo steg o si può tentare?
Ok thanks
Si hai una potenza erogata di 180 watt, ma su un carico di 8 ohm nominali quindi il finale lavora con molto smorzamento ( come i 4 ohm stereo) a discapito di riserva di watt, ma sul pilotaggio del sub, il fattore di smorzamento ha priorità rispetto alla quantità di watt erogati, che chiaramente non dovranno essere 2watt contati, ma nel tuo caso 180watt non sono pochi.
Potresti provare il collegamento a 2 ohm mono, avendo maggior mole di watt disponibili purtroppo a discapito di smorzamento ( no buono), fai molta molta attenzione che gli steg di quel modello sono famosi per le rotture degli stadi di alimentazione, quindi se proprio devi, riservati una prova veloce " tanto per", in linea di massima rimarrei sul collegamento 8 ohm.
Ok thanks
Ok grazie ancora.. farò in serie e niente tanto per[emoji6]
Nel mentre mi studio sto concetto di smorzamento che non so considerare..
Buona serata
Ok thanks
Buona serata
Di nulla, lo smorzamento lo trovi sul datasheet del finale in questione, sotto la voce "damping force" calcolato su un carico standard puramente resistivo di 4 ohm su 12V in entrata ( nel car audio).
Lo smorzamento in soldoni è la capacità di controllare l'impulso che arriva agli altoparlanti, quindi di controllare di fatto l'oscillazione della membrana.
Su sistemi qualitativi, si punta sempre al maggior smorzamento ( non solo da parte del finale) anche a discapito di minor riserva di watt.
Dalla celebre frase " la potenza è nulla senza controllo" [emoji23]
Buona serata
Ok thanks
Buona serata
Buona serata
Ok allora vada x lo smorzamento[emoji6][emoji6]
(17-11-2017, 07:30 )Ministryofsound Ha scritto: Ok thanks
Buona serata
Buona serata
Un ultima cosa.. ho tralasciato il collegamento più immediato..
Niente mono, ma R su bobina 1 e L su bobina 2
Quale configurazione scegliere sti e perché tra quest ultima e in serie?..
Poi non ti rompo più. [WHITE SMILING FACE]
Ma No figurati...
A me non piace pilotare il sub con due canali separati che erogano indipendentemente per ogni bobina, per le minime differenze d'erogazzione tra i 2 canali, che seppur minime ma ci sono, pena evitare possibili rotture meccaniche delle bobine mobili. Rimangono sempre mie fisse e considerazioni, condivisibili o meno, comunque puoi provarlo tranquillamente a pilotare il sub con 2 canali stereo, gioverà a tuo favore senz'altro il fattore di smorzamento e forse un pizzico di pressione in più, e forse stressi di meno il finale rispetto alla configurazione mono 8 ohm, dovendo usare anche i restanti 2 canali per pilotare il fronte.
Prova e fai le tue considerazioni senza badare alle logiche, quello che più ti piace è la soluzione migliore( tranne che per i 2 ohm mono)
Saluti [emoji1]
(17-11-2017, 17:27 )Davide.HZ Ha scritto: Ma No figurati...
Saluti [emoji1]
Sì in effetti anche io la vedo più giusta in serie o parallelo..
Farò in serie così lavora meglio tutto,  anche x7che ho una batteria da 60 a,  meglio non tirare il collo a tutto. .già ho rotto un sw con configurazione stereo..pensavo d aver sbagliato invece si poteva cmq fare..
Grazie per la semplicità con cui hai reso tutto comprensibile e chiaro. .
[emoji6]
Buona giornata
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.526 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.494 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.912 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.044 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.052 10-04-2026, 22:07
