Tweeter contro fase
(26-12-2017, 03:40 )andrediesis Ha scritto:
(26-12-2017, 03:28 )Ministryofsound Ha scritto: Guarda ti dico una cosa. .io seguo rosso con rosso e nero con nero e va sempre tutto bene..
Il subwoofer lo uso contro invece
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Molti lo fanno sul sub, io sinceramente mi son sempre trovato meglio col sub in fase, lavorando sui ritardi..l'importante é che ti soddisfa!!!
Guarda, ora in fase si sente meno e peggio.. non ho scelta[emoji6]
Però dipende dal taglio tra woofer e subwoofer..
Ora ho hp 100 12db e Lp 80 12db
A volte invece mi sembra quasi uguale, e cambia la nitidezza del fronte più che altro.. e qui m incasino sempre un po..
Ragazzi ve lo richiedo per favore, non quotate le risposte se sono di seguito, altrimenti il topic diventa illeggibile e passa anche la voglia di leggere.
Grazie.
Sorry[emoji6]
Comunque quoto il fatto che con un tweeter in contro fase la scena va farsi benedire, avere tutto in fase (tranne il sub, lì ci può stare di sfasarlo.. ma sempre col fine di averlo in fase col resto) è fondamentale per una riproduzione credibile.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Grazie Maverix per l'appunto, ci faremo piu attenzione[emoji106] tornando a noi, riguardo al sub hai provato a tagliare piu pendente il lowpass? Cosi su due piedi ti direi di provare anche a scendere un po di frequenza, tipo lp 60 e hp 80..anche il rapporto fra i livelli del sub e del midwoofer fa tanto, tantissimo..sembra una cazzata ma gia equilibrandoli un po bene migliora parecchio, se lo fai bene dovresti arrivare a sentire i colpi di cassa provenire dal fronte..a mio avviso non esagerare col sub o snatura molto la riproduzione appunto di eventuali kick perche la parte diciamo "secca" del kick la riproduce in parte il woofer e addirittura la parte piu alta, anche parlando di kick, la fa sempre il tweeter.. quindi é tutto un insieme da amalgamare
Inviato dal mio LG-K420 utilizzando Tapatalk
Infatti, anche i livelli soprattutto fanno tantissimo, non per forza il sub lo devi tenere al fondo delle sue potenzialità,
io per esempio lo tenevo a -6 o -8, non ricordo di preciso, dal dsp della sorgente...
Vero megane, anche io sempre sui -10 [emoji23][emoji23]
comunque prova ad abbassare di qualche db il livello di tutto il fronte, cosi facendo fai venire fuori le basse se é quello il problema, é questione di equilibri..
(26-12-2017, 05:47 )andrediesis Ha scritto: Grazie Maverix per l'appunto, ci faremo piu attenzione[emoji106] tornando a noi, riguardo al sub hai provato a tagliare piu pendente il lowpass? Cosi su due piedi ti direi di provare anche a scendere un po di frequenza, tipo lp 60 e hp 80..anche il rapporto fra i livelli del sub e del midwoofer fa tanto, tantissimo..sembra una cazzata ma gia equilibrandoli un po bene migliora parecchio, se lo fai bene dovresti arrivare a sentire i colpi di cassa provenire dal fronte..a mio avviso non esagerare col sub o snatura molto la riproduzione appunto di eventuali kick perche la parte diciamo "secca" del kick la riproduce in parte il woofer e addirittura la parte piu alta, anche parlando di kick, la fa sempre il tweeter.. quindi é tutto un insieme da amalgamare
Guarda il sub ce l ho sul cruscotto, certi passaggi sembrano uscire dai tweeter. .
Sulla pendenza ho notato che più ripide sporcano e affaticano un po..
X la frequenza ho provato pochissimo i 63hz sul sw.. mi sembra di tagliarlo fuori dai giochi più che basso. .
Molta batteria viene da li e la sento sui tw, il che mi piace. .
Ogni volta che cerco il meglio poi nn trovo più il mi piace..
(26-12-2017, 05:59 )megane Ha scritto: Infatti, anche i livelli soprattutto fanno tantissimo, non per forza il sub lo devi tenere al fondo delle sue potenzialità,
Io le tengo da 1 a 5 o 6, dipende un po da cosa o se l mp3 è buono
Con la 9882 non si sentiva forte e usavo il fader a volte, con la 117 sembrava fosse quasi staccato addirittura, ma la 175 suona bene pure l usb
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 10 6.420 5 ore fa
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.583 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.070 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.428 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.748 25-05-2021, 20:46
