15-01-2018, 06:59
Mi permetto di aggiungere alla lista il Macrom M2S.62, installato di recente personalmente, niente male..
Consigli impianto
15-01-2018, 06:59
15-01-2018, 08:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2018, 08:51 da Africa91.)
(15-01-2018, 04:55 )Maverix Ha scritto: Allora se non amplifichi, il kit Renegade ti basta e avanza, non aspettarti certo miracoli. Dimensioni da 200 mm, Potenza 200 W max. Impedenza 4 Ohm, risposta in frequenza: 35 - 5000 Hz, SPL 91 dB, bobina da 50 mm, SD (CM2) 215, L (MH) 0,71, RDC (Ohm) 3,40, FS (Hz) 37, VAS (L) 39, QMS 3,1, QCS 0,5, Qts. Il sub me lo hanno regalato ma non so che cinesata sia...ma suona bene e per ora lo metto! È da 100 rms. In futuro comprerò un buon subwoofer con i vostri consigli. Ho deciso che comprerò 2 kit renegade! Ora mi manca solo scegliere (valutando con calma) un subwoofer con relativo amplificatore!
15-01-2018, 08:56
Mah...
Prima dici che è da 16.5cm e 300wrms... Ora è da 20cm e 200wmax... Comunque manca il Qts, che è importante... a naso falla 15litri chiusa, ma non ti assicuro nessun risultato, è un sub super entrylevel, non aspettarti chissà cosa...
15-01-2018, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2018, 22:05 da Africa91.)
(15-01-2018, 08:56 )megane Ha scritto: Mah... Si lo so, ne sto valutando altri ma non ho ancora scelto! Ma ti dirò che amplificato a 100 rms suona bene, certo non è il top ma mi aspettavo peggio. Quello da 300 rms è un lanzar vw64 [color=#00000]# Subwoofer ad alta potenza 16,50 cm (6.5") # Modello Lanzar vw64 # Potenza rms: 300 watt # Potenza max: 600 watt # Cono in polipropilene nero # Croci di rinforzo sul cono # Cestello cromato e polo posteriore ventilato # Sospensione sottoposta a trattamento [/color] [color=#00000]speciale con schiuma
[color=#00000]in alluminio da 3,75 cm (1,5")# Bobina mobile ad alta temperatura [/color] # Fs: 80 hz; Qms: 4.05; Qts: 1.2; Vas: 6.8 l # Sensibilita': 87 db # Impedenza: 4 ohm # Diametro complessivo del subwoofer: 17,00 cm # Diametro del magnete: 10,50 cm # Profondità di montaggio: 8,40 cm # Peso del subwoofer: 1,500 kg [/color] Dici che sia buono?
16-01-2018, 03:11
Naaa... ma che razza di sub è?! FS 80hz... Qts 1.2...
Io non lo considererei proprio...
16-01-2018, 03:45
16-01-2018, 04:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018, 04:35 da megane.)
A poco con 50€ circa, un Gladen Alpha 10...
Cassa chiusa 22 litri... O completo di box, 100€ circa Oppure un Crunch GTX CRB 250, completo di cassa reflex, sempre sui 100€ circa...
16-01-2018, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018, 04:52 da Africa91.)
16-01-2018, 06:12
https://www.rgsound.it/alpha-10-sub-25-c...27111.html
https://www.rgsound.it/alpha-10-sb-sub-2...27110.html https://www.rgsound.it/crb250_crunch-id-18579.html Oppure ancora, se vuoi spendere meno... https://www.rgsound.it/rxv1000_renegade-id-19765.html
16-01-2018, 19:19
(16-01-2018, 06:12 )megane Ha scritto: https://www.rgsound.it/alpha-10-sub-25-c...27111.html Grazie, penso che acquisterò il renegade così lo abbino ai kit renegade. Ma il sub è attivo? Non mi sembra attivo perciò che amplificatore mi consigli? Ho sentito parlare di schede di amplificazione che funzionano bene...tempo fa ne ho acquistata una ( kkmoon con un uscita sub da 100 w e 2 da 50) ma la ho montata a casa per amplificare un piccolo impianto in camera e amplifica. Ma penso sia meglio un amplificatore che una scheda vero? |
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.107 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.803 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.184 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.487 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.546 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 1 Ospite(i) |
