Consigli impianto
#31
Mi permetto di aggiungere alla lista il Macrom M2S.62, installato di recente personalmente, niente male..
(15-01-2018, 04:55 )Maverix Ha scritto: Allora se non amplifichi, il kit Renegade ti basta e avanza, non aspettarti certo miracoli.
Dicci il modello esatto del sub che devi montare, solitamente le case costruttrici indicano già dei progetti per realizzare la cassa.
Dimensioni da 200 mm, Potenza 200 W max. Impedenza 4 Ohm, risposta in frequenza: 35 - 5000 Hz, SPL 91 dB, bobina da 50 mm, SD (CM2) 215, L (MH) 0,71, RDC (Ohm) 3,40, FS (Hz) 37, VAS (L) 39, QMS 3,1, QCS 0,5, Qts.
Il sub me lo hanno regalato ma non so che cinesata sia...ma suona bene e per ora lo metto!  È da 100  rms.
In futuro comprerò un buon subwoofer con i vostri consigli. Ho deciso che comprerò 2 kit renegade!
Ora mi manca solo scegliere (valutando con calma) un subwoofer con relativo amplificatore!
Mah...
Prima dici che è da 16.5cm e 300wrms...
Ora è da 20cm e 200wmax...
Comunque manca il Qts, che è importante... a naso falla 15litri chiusa, ma non ti assicuro nessun risultato,
è un sub super entrylevel, non aspettarti chissà cosa...
(15-01-2018, 08:56 )megane Ha scritto: Mah...
Si lo so, ne sto valutando altri ma non ho ancora scelto! Ma ti dirò che amplificato a 100 rms suona bene, certo non è il top ma mi aspettavo peggio. Quello da 300 rms è un lanzar vw64
[color=#00000]# Subwoofer ad alta potenza 16,50 cm (6.5")
# Modello Lanzar vw64
# Potenza rms: 300 watt
# Potenza max: 600 watt
# Cono in polipropilene nero
# Croci di rinforzo sul cono
# Cestello cromato e polo posteriore ventilato
# Sospensione sottoposta a trattamento
[/color]
[color=#00000]speciale con schiuma
# Bobina mobile ad alta temperatura
[/color]
[color=#00000]in alluminio da 3,75 cm (1,5")
# Fs: 80 hz; Qms: 4.05; Qts: 1.2; Vas: 6.8 l
# Sensibilita': 87 db
# Impedenza: 4 ohm
# Diametro complessivo del subwoofer: 17,00 cm
# Diametro del magnete: 10,50 cm
# Profondità di montaggio: 8,40 cm
# Peso del subwoofer: 1,500 kg
[/color]
Dici che sia buono?
Naaa... ma che razza di sub è?! FS 80hz... Qts 1.2...
Io non lo considererei proprio...
(16-01-2018, 03:11 )megane Ha scritto: Naaa... ma che razza di sub è?! FS 80hz... Qts 1.2...
Voi cosa consigliate?
A poco con 50€ circa, un Gladen Alpha 10...
Cassa chiusa 22 litri...
O completo di box, 100€ circa
Oppure un Crunch GTX CRB 250,
completo di cassa reflex, sempre sui 100€ circa...
(16-01-2018, 04:33 )megane Ha scritto: A poco con 50€ circa, un Gladen Alpha 10...
Grazie vado subito a dare uno sguardo...mi potresti dare qualche link?
https://www.rgsound.it/alpha-10-sub-25-c...27111.html
https://www.rgsound.it/alpha-10-sb-sub-2...27110.html
https://www.rgsound.it/crb250_crunch-id-18579.html
Oppure ancora, se vuoi spendere meno...
https://www.rgsound.it/rxv1000_renegade-id-19765.html
(16-01-2018, 06:12 )megane Ha scritto: https://www.rgsound.it/alpha-10-sub-25-c...27111.html
Grazie, penso che acquisterò il renegade così lo abbino ai kit renegade. Ma il sub è attivo? Non mi sembra attivo perciò che amplificatore mi consigli? Ho sentito parlare di schede di amplificazione che funzionano bene...tempo fa ne ho acquistata una ( kkmoon con un uscita sub da 100 w e 2 da 50) ma la ho montata a casa per amplificare un piccolo impianto in camera e amplifica.
Ma penso sia meglio un amplificatore che una scheda vero?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 825 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.097 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.635 07-02-2022, 20:35
