Canale destro entra solo se alzo il volume
Fai quest'ultima prova, individua il connettore di ingresso del canale difettoso, svita il barilotto di protezione in modo da mettete a nudo il polo positivo e negativo, accendi l'amplificatore e cortocircuita i due poli col polpastrello del dito, sentirai un ronzio nelle casse una sorta di Larsen, se il canale va subito è un problema di polarizzazione dello stadio differenziale, dovresti farlo con una resistenza da 100kohm ma non so che capacità hai, se il connettore è stampato devi provare dall'interno dell'amplificatore, se non sei in grado meglio portare l'amplificatore in un laboratorio, ciao
Mi dispiace ma non ho cpaito cosa intendi, scusa ma come ti dicevo sto a zero con l'elettronica, comunque lo stesso effetto lo ottengo se alzo il gain, al minimo si sente solo il canale sinistro se lo alzo si sente anche il destro, quindi se parto da subito con un gain più alto si sentono da subito i due canali, però non mi sembra normale che con il gain al minimo parta sol oil sinistro o sbaglio?
Poi ho notato anche che quando si spegne l'ampli si sente un leggero click nelle casse, è molto leggero ma si sente, non so se anche questo è un problema....
fermati qui ed affidati ad un tecnico, ce ne saranno in zona da te
eh si, ho paura solo che il costo sia elevato e magari per la sostituzione di un componente di pochi euro mi facciano pagare centinaia di euro :-(
Qualcuno è di Roma e sa indicarmi un buon posto? Grazie mille.
In rete se ne trovano parecchi, aidiocompany, car stereo service,
Si si li ho trovati anche io ma volevo sapere da qualcuno che aveva già toccato con mano :-)
Sinceramente non saprei dirti, la maggior parte di loro si fregano di attestati vari di bravura varia, vallo a capire chi dice il vero, quello in via Flavio Domiziano a s.paolo, una traversa di via Colombo lo conosco da una vita, ma per altre cose
è affidabile? più che altro che prezzi ha? :-)
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.537 20-08-2026, 18:06
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 2.025 05-07-2025, 12:30
  Ma il progresso?? biancho 81 28.918 17-11-2022, 03:38
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 3.520 07-09-2021, 16:41
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 0 1.061 11-08-2021, 20:47
