insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L
... o delle lastre di alluminio da 1.2/1.5mm ...  Wink anche 1mm se il foro è piccolo
1 mm di alluminio è poco ed è pure scomodo da accoppiare alla lamiera, a meno di rivettare. Il legno è più sordo e più comodo da avvitare.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Non è poco 1mm, ho specificato se il buco è piccolo...  Wink
In ogni caso va insonorizzato come la lamiera...  Wink
Poi quanto ti sembra sia di spessore la lamiera originale?
P.S.
Poi se è più comodo da avvitare lo vorrei vedere... in 6-8mm la vite non è che ha tutta questa "presa", eh...  Wink
non ci vuole niente a sfilettarsi il legno...
Il buco non è piccolo, e in 6 mm la vite fa presa, e anche bene. Per me è più comodo il legno, pure più facile da sagomare.
E dai,
parlavo in linea generale, non conosco la portiera dell'utente che ha aperto il topic...
Che ne so come ha i buchi!
Il buco non è piccolo?! (ma parli della tua auto?!)
Io avrei messo da 1.2/1.5mm...
Per me è più comodo l'allumino, più facile da sagomare!
Ho fatto il lattoniere per molti anni...
Anzi, me lo spieghi come sagomi il legno?!
Il legno si spezza se lo pieghi, l'alluminio no...
Comunque, come gli viene meglio a lui, a 'sto punto!  Big Grin
Sagomare, non piegare. Infatti ho specificato in caso di lamiera regolare. È naturale che se non è regolare ed ha bisogno di piegare, l alluminio è l unica soluzione.
(03-02-2018, 00:54 )mirko93 Ha scritto: Il buco non è piccolo, e in 6 mm la vite fa presa, e anche bene. Per me è più comodo il legno, pure più facile da sagomare.
Scusa, ma se il buco non è piccolo allora perchè mi vai contro con il discorso che sia da 1mm,
se ho detto 1mm se il buco è piccolo! MAH...
(03-02-2018, 01:20 )mirko93 Ha scritto: Sagomare, non piegare. Infatti ho specificato in caso di lamiera regolare. È naturale che se non è regolare ed ha bisogno di piegare, l alluminio è l unica soluzione.
Capisco, ma facendo una piega io sagomo l'allumino...
ma va beh, non impuntiamoci per queste piccolezze!
Poi ho scritto : "o delle lastre di allumino" ... non ho detto che il legno non è buono a prescindere! e non ti sono andato contro come stai facendo tu!
"o" significa oppure
Fai come vuoi e come ti viene meglio Lamierasorda!
Nono non ti sto andando contro, ci siam capiti male! Io personalmente preferirei il legno se fosse applicabile (ovvero se la lamiera fosse regolare), in caso contrario alluminio. Concordi col fatto che il legno sia più sordo?
(03-02-2018, 01:27 )mirko93 Ha scritto: Nono non ti sto andando contro, ci siam capiti male! Io personalmente preferirei il legno se fosse applicabile (ovvero se la lamiera fosse regolare), in caso contrario alluminio.
Questione di preferenze,
io al contrario preferirei l'alluminio,
6-8mm di legno potrebbero dare fastidio alla chiusura del pannello o altro...
inoltre, anche se trattato, la portiera è soggetta alle condizioni climatiche, acqua e/o umidità a lungo andare potrebbe risentirne il legno...
(03-02-2018, 01:27 )mirko93 Ha scritto: Concordi col fatto che il legno sia più sordo?
A parità di spessore, no!
Ma tanto va trattato l'alluminio, come la lamiera originale dell'auto, che non credo sia più di 2mm e non meno di 1mm, quindi siamo la con la...
Ripeto, può fare come meglio gli viene in base alla sua manualità e come è fatta la portiera!  Wink
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.754 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.361 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.080 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.308 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.935 23-08-2021, 23:45
