insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L
Eh beh a parità di spessore ahahah, potendo allora ci metterei 8 mm di alluminio
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Personalmente con l'alluminio da 1mm, gli ho chiuso buchi fino a 20cm x 20cm
e poi passato l'insonorizzante(allumino/butile) insieme alla lamiera originale, + antirombo dopo...
e non ho avuto problemi di risonanza o altro...
(03-02-2018, 02:44 )megane Ha scritto: Personalmente con l'alluminio da 1mm, gli ho chiuso buchi fino a 20cm x 20cm
grazie mille per le numerose risposte!
Ma il lamierino dove lo posso acquistare? Nei negozi di bricolage non ho trovato nulla.
Io per assurdo ho usato dei cartelli che indicavano le uscite di sicurezza! Big Grin
Ma non ditelo in giro! Sono dello spessore giusto e si piegano a piacimento. Ovviamente vanno rivestiti di butile.
(03-02-2018, 05:24 )Maverix Ha scritto: Io per assurdo ho usato dei cartelli che indicavano le uscite di sicurezza! Big Grin
ahahahah incredibile.
Ma toglimi una curiosità. L'opalina (quella roba impermeabilizzante leggerissima che pare un tessuto/non tessuto) non vale come "cassa chiusa" giusto?
Nel senso che è talmente fina che è come se non ci fosse no?
ecco http://i48.tinypic.com/103wxeg.jpg
sotto l'opalina la lamiera è tutta forata
 http://s15.imagestime.com/out.php/i10388...itacco.jpg
io devo chiudere tutto...(non con lo scotch Big Grin )
Ti devo rispondere? Big Grin
(03-02-2018, 07:16 )Maverix Ha scritto: Ti devo rispondere?  Big Grin
ahahah diciamo che ho capito allora!
ho un dubbio...ora che gli HV165L sono pilotati dall'autoradio, non c'è nessun crossover negli stessi, quindi non sono tagliati. La sorgente ha i tagli in attivo 50/60/80/100hz.
Ma in alto? Non sarebbe meglio tagliarli verso i 4500hz? Non rischio nulla per l'altoparlante anche una volta amplificato dal mosconi?
Si sarebbe meglio tagliarlo, indubbiamente. Comunque no, non rischi nulla
Rischiare non rischi.. quello che ne uscirà fuori beh... ma ora non hai il crossover del kit o no?
Dai ora insonorizza e metti il tuo amplificatore, visto che lo hai già preso.
Il prossimo Step sai già che sarà relativo al filtraggio!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.045 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.537 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.175 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.539 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.039 23-08-2021, 23:45
