prf 320 stancato
uhmmmm...non penso sia l'ideale
chiudilo con un pezzo di legno, un panno non chiude un granchè...
un sub può variare molto a seconda del tipo di caricamento, eccome... certo un gommone non sarà mai un tela però lavorando si può ottenere un sub più veloce, prova a riempire la cassa oppure allarga il condotto reflex.
se proprio vuoi cambiare sub io andrei di mtx 5512 [Wink] gran sub...
tappo di sughero provvisorio per ciudere il condotto
Source - - - JVC SH1000
Rendere il sub più veloce si può fare, non di certo tappando il reflex alla cassa esistente.
La cassa va ridotta di litraggio (sacchetti di sabbia, mattoni, legno ben fissato ecc...) e poi si può anche tappare il reflex nel modo giusto però... NON CON UN PANNO!
togli il reflex e avvita un pannellino di legno dall'interno e passa un pò di vinavil o qualcosa che non sfiati.
il prf320 è un buon sub, non puoi pretendere il terremoto però!
se vuoi un sub cattivo devi anche avere un'amply che sia abbastanza generoso.
io col CW330 della ciare e 700Rms buoni in auto ho anche troppi bassi, e com'è regolato non lo sfrutto nemmeno al 20%...
per ascolto normale quello che hai è molto buono Davi...
è la cassa che è sbagliata, o forse il proprietario [Big Grin]
quant'è la cassa?
in effetti nn è male solo ke su alcune traccie tipo tecno cosi è troppo presente mentre su altre un po meno cmq lo taglio a 100hz
troppo alto![Smile]
Forno ha scritto:
troppo alto![Smile]
Quoto io direi di stare tra i 70 e gli 80...
il gain sullo steg lo tengo poco dopo la v va bene?
perchea 100 è troppo=
  pw 320 PbSound 13 3.689 24-05-2021, 19:17
  Coral prf 320 davi 5 2.290 03-04-2017, 22:35
  prf 320... mrbel87 3 1.568 01-05-2009, 00:04
  PRF 260 ??? Ste87 1 1.141 04-02-2009, 23:43
  cassa prf 320 mrbel87 1 1.361 26-11-2008, 07:32
