30-03-2018, 20:54
Terminato passaruota anteriore passeggero: doppio strato zona abitacolo![[Immagine: c5c9a00083f95b4d94ad495e7e6f22ab.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180330/c5c9a00083f95b4d94ad495e7e6f22ab.jpg)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
30-03-2018, 20:54
![]() Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
30-03-2018, 21:04
Margna ma adesso non ti accorgerai più se il motore è acceso o spento
30-03-2018, 21:10
Ahimè il cofano non è insonorizzato, ma grazie al mitico 3 cilindri Vaggaro posso godere di una piacevole sinfonia [emoji23]
31-03-2018, 20:47
Rifinito anche lato guidatore, con doppio strato lato abitacolo, per chi volesse intraprendere la strada dell'insonorizzazione dei passaruota consiglio vivamente il doppio strato verso l'abitacolo
01-04-2018, 01:39
Sarei curioso di sentire il risultato....anche perché la maggior parte delle volte ascoltiamo la musica con l'auto in movimento e non ferma al parcheggio!!! Ho visto di recente un video dove smontano tutti gli interni e insonorizzano TUTTO l'abitacolo...Chissà quanto avranno speso e quanti chili pesa in piu l'auto!!!!
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
01-04-2018, 05:53
(01-04-2018, 01:39 )Bleach979 Ha scritto: Sarei curioso di sentire il risultato....anche perché la maggior parte delle volte ascoltiamo la musica con l'auto in movimento e non ferma al parcheggio!!! Ho visto di recente un video dove smontano tutti gli interni e insonorizzano TUTTO l'abitacolo...Chissà quanto avranno speso e quanti chili pesa in piu l'auto!!!!Assolutamente.. sicuramente a livello termico sarà un incubo.. prima di raffreddare l'auto ci sara da impazzire. In ogni caso è ben più silenziosa del normale, soprattutto dopo che ho messo il doppio strato lato abitacolo. Per dire i rumori della strada ora li sento provenire dalla portiera, che al momento non è trattata. Ho anche notato un miglioramento della gamma bassa.. strano ma vero. Evidentemente il passaruota montato aderisce alla lamiera vicino alla cassa e disperde meno frequenze basse all'esterno. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
01-04-2018, 11:34
(01-04-2018, 05:53 )margna91 Ha scritto:(01-04-2018, 01:39 )Bleach979 Ha scritto: Sarei curioso di sentire il risultato....anche perché la maggior parte delle volte ascoltiamo la musica con l'auto in movimento e non ferma al parcheggio!!! Ho visto di recente un video dove smontano tutti gli interni e insonorizzano TUTTO l'abitacolo...Chissà quanto avranno speso e quanti chili pesa in piu l'auto!!!!Assolutamente.. sicuramente a livello termico sarà un incubo.. prima di raffreddare l'auto ci sara da impazzire. Oppure il rumore di rotolamento a basse frequenze non disturba piu l'abitacolo e quindi hai un miglioramento generale delle basse frequenze provenienti dall'impianto...
01-04-2018, 18:14
(01-04-2018, 11:34 )Bleach979 Ha scritto:Esatto.. deve essere proprio così, ho meno cancellazioni in abitacolo(01-04-2018, 05:53 )margna91 Ha scritto: Assolutamente.. sicuramente a livello termico sarà un incubo.. prima di raffreddare l'auto ci sara da impazzire. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
26-04-2018, 06:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 20:56 da margna91.)
Eccoci qui, sono arrivati i montanti, verranno lavorati copiando spudoratamente la soluzione di Nicola (Maverix).
Gli space One saranno il primo componente custom del nuovo impianto e per il momento amplificati dalla sorgente originale. Tuttavia sorge un problema: i tw di serie sono a 8 ohm, mentre gli space One a 4. Onde evitare il rischio di danneggiare la sorgente pensavamo (io Mirko e Nic) di porre in serie al tw una resistenza da 4 ohm, per fare vedere all'autoradio un carico da 8 ohm. Chiedo conferma a voi in quanto sono veramente ignorante in materia di circuiti e i loro funzionamenti. ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
26-04-2018, 06:54
A livello elettrico, dalla mia ignoranza, dovrebbe essere ok come detto.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.851 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.240 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| problema con il fader | albyfreak | 5 | 2.582 |
26-05-2021, 10:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Primo Impianto su Fiat Seicento. | diablod | 7 | 3.777 |
26-05-2021, 09:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 10.210 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
