subwoofer
ma nn mi risponde nessuno vorrei una mano gentilmente e che cavolo e 1 settimana ke cerco aiuto
Se non posti chiaramente:
1 - Le caratteristiche elettrice dell'altoparlante
2 - Le caratteristiche fisiche dell'altoparlante e del box
3 - Le caratteristiche elettriche dell'amplificatore
Il tutto scritto abbastanza chiaramente da poter capire,chi vuoi che ti aiuti?
allora. ho già scritto tutto sopra cmq. Ho un subwoofer amplificato; Siccome voglio sostituire dal mio box di tale misure 515x540x580mm il woofer ke attualmente è di 380mm con una potenza di 600watt max e 400watt rms con un woofer se possibile più gande di watt tipo uno dell'hertz 1000 watt rms e magari un giorno abolire l'amplificatore interno e amplificarlo da uno esterno...
PSConfusedopra il woofer c'è scritto 1500watt/8ohm 500watt in rms.
Quindi,ti servirebbe un Woofer da 380mm che suoni in un volume approssimativo di 150/160 litri,da pilotare con un ampli da 400W RMS,giusto?
Ma il box è reflex o cassa chiusa?
si è a reflex ma vorrei solamente se si può un woofer si di 380 con maggiore potenza tutto qua
vorrei montare un woofer 380mm hertz 1000 watt rms e pilotarlo kon un amplificatore esterno..lo posso fare????va bene???
Il box è in reflex o in chiusa? Hai a disposizione circa 125/130L netti, vedo più adatto un woofer professionale rispetto ad un uso car! Per l'amplificatore esterno certo che puoi farlo!
è in reflex si... quindi ke woofer mi consiglieresti di mettere ke marca e ke vattaggio??
nn so quanti litri ho so solo le misure del box
mi conzigliate un woofer??? da sostituire?? quello hrtz ke ho detto prima va bene?
una risp gentilmente sono in crisiiiiiiii[V][V][V][V][V][V]
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.178 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.486 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 1.942 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 795 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 811 26-07-2022, 03:06
