Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
Aggiungici colla tipo bostik
Ho insonorizzato la porta lato guidatore,tutta la lamiera interna e il poco materiale rimasto l'ho appicicato su quella più esterna.La cartella di plastica era gìà stata fatta,quindi ho dovuto solo rimontare il pannello.Ho usato la pistola termica e un rullino che avevo a casa,cercando di premere più possibile anche se le condizioni per lavorare non erano delle migliori.Devo dire che il grosso delle vibrazioni e rumori che mi hanno sempre accompagnato sono quasi spariti,questo all'ascolto si traduce con un suono meno sporcato.Ovviamente non del tutto ma per il motivo che il woofer è appoggiato sulla lamiera e la lamiera più esterna non è finita.Intanto posso ritenermi contento...
Hai lasciato aperti i buchi di servizio??
(01-05-2018, 04:40 )Pietrox46 Ha scritto: Hai lasciato aperti i buchi di servizio??
Sì ho fatto solo una passata di guaina sulla lamiera interna.Dovrei rimediare del lamierino per coprire i buchi e fissare il tutto con i rivetti,così se devo ispezionare l'interno basta farli saltare con il trapano.Poi ripetere il lavoro che ho già fatto dietro con l'insonorizzante.Tutto corretto?
Intanto preparo l'altra porta,tolgo il vecchio lavoro che mi avevano fatto e pulisco tutto,poi ripeto l'operazione all'interno.Quando arriva il rotolo riprendo il tutto.Ho comprato questo:
https://www.ebay.it/itm/ADA-DMR22505-Alu...1079089174&_trksid=p2045573.c100033.m2042
Il prodotto sembra valido,comunque vedrai quando chiudi i fori di servizio Big Grin
(01-05-2018, 21:10 )Pietrox46 Ha scritto: Il prodotto sembra valido,comunque vedrai quando chiudi i fori di servizio Big Grin
Dove c'è il miglioramento?
In tutta la gamma dove lavora il woofer c'è il miglioramento
(01-05-2018, 23:36 )Pietrox46 Ha scritto: In tutta la gamma dove lavora il woofer c'è il miglioramento
Ottimo allora,quindi tappare i buchi e trattare l'intera portiera.Almeno la faccia più esterna è un piacere da fare rispetto l'altra...
Chiudendo i fori di servizio rafforzerai moltissimo la gamma bassa, ma gioverà su tutto quello che riprodurra' il woofer!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 796 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.063 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.745 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.760 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.583 07-02-2022, 20:35
