Dubbi sulla potenza
Mi potreste chiarire 2 cosette da principiante?
-La potenza in RMS descritta con il x 2 ad esempio 60 RMS x 2 significa che da in totale 120w a quei canali o sono solamente 60w (30w in uno e 30w nel secondo)?
-Nelle specifiche degli altoparlanti a 2/3 vie la potenza in RMS riguarda un solo altoparlante o tutto il kit al completo? ..Ad esempio il kit esk 165.5 mi dice 100w RMS mentre guardando un solo woofer sempre della serie 165.5 mi da 70w RMS com' è possibile?
Grazie  Smile
(04-05-2018, 19:14 )marcobros Ha scritto: Mi potreste chiarire 2 cosette da principiante?
Grazie  Smile
Watt R.m.s. - Root Mean Square ovvero Valore Quadratico Medio:
E' la potenza reale di una cassa ovvero la potenza massima a cui si riesce a mantenere l'uscita senza incorrere in distorsioni.
Watt Musicali = Watt Rms*2
Watt Picco/Picco = Watt Rms*8
Se le caratteristiche di targa dell'ampli dichiarano una potenza Rms di 60 watt x 2 significa che può erogare 60 watt per canale, per un totale di 120 watt.
Se la potenza è riferita al kit significa che l'insieme degli altoparlanti e crossover passivo che lo compone può gestire fino 100 watt Rms.
ogni altoparlante, corossover compreso, ha un determinato assorbimento di potenza che va sommato.
Grazie  Smile
Quindi io che posseggo un ampli da 60w RMS x 2 e vorrei comprare il kit 2 vie esk 165.5 da 100w RMS dovrebbe andar bene? Perché il kit sono in tot 100w RMS e l ampli dovrebbe erogare 120w RMS per i due canali dati al kit..giusto?
considerando quello che hai detto, cioè che sui woofer c'è scritto 70 watt Rms, penso che il kit in questione sia da 200 watt Rms (100 watt Rms ogni canale), per cui va benissimo.
ma andrebbe bene anche se fosse da 100 watt Rms totali (50 watt Rms ogni canale) e non bruceresti assolutamente niente lo stesso.
collegare un ampli a un altoparlante, o un sistema di altoparlanti, non è come collegare una lampadina a un alimentatore.
la potenza erogata dall'ampli è relativa alla posizione della manopola della sorgente (la regoli tu la potenza da inviare agli altoparlanti) e comunque prima di arrivare alla rottura degli altoparlanti avvertiresti una distorsione che non potresti ignorare.
(06-05-2018, 00:35 )puffo Ha scritto: considerando quello che hai detto, cioè che sui woofer c'è scritto 70 watt Rms, penso che il kit in questione sia da 200 watt Rms (100 watt Rms ogni canale), per cui va benissimo.
il kit in questione è questo esk 165.5 e l'ampli questo Kenwood KAC-6202, dimmi tu cosa capisci anche sulla potenza del kit
da come lo interpreto io, il kit hertz è da 100 watt rms per canale, anche se il woofer non mi sembra strutturato per supportare questa potenza, almeno giudicando quello che si vede sulla foto.
comunque, ripeto, se anche fosse in grado di digerire solo 50 watt rms per canale, sarebbe perfettamente compatibile con il kenwood 6202, che è senza dubbio un ampli da 60 watt rms per canale.
  Potenza RMS marcoms 2 3.027 25-05-2021, 18:13
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.562 25-05-2021, 17:47
  potenza erogata cris 4 1.722 25-05-2021, 15:05
  Iniziano i dubbi su quale amplificatore cesco v91 9 3.578 25-05-2021, 13:41
  SCARSA POTENZA spagnoeto 7 2.703 25-05-2021, 09:45
