Consigli generali, valutazioni e suggerimenti subwoofer adatto
Da un mesetto ho finalmente il mio impiantino:
*Auto VW Golf Plus
*Insonorizzazione con fogli 3mm
*Sorgente Alpine 193Bt
*F. Anteriore Coral MK165 (Monza)
*Amplificatore Alpine MRV-F340 (V12)
*Suggerimenti SUB 25cm, budget 100-150e??
Sorgente, presa in offerta, abbastanza semplice, ottimo Bluetooth, ma x momento sfrutto ben poco ritardi, crossover etc...
Tweeters messi fuori predisposizione, non bellissimi ma sono prepotenti, presenti, davvero potenti.
Woofers abbastanza presenti.
Quello che mi manca è il BOOM da subwoofer, tipo Thunderstruck degli ACDC... [emoji853]
Allego foto dei componenti e delle regolazioni impostatemi.
SUGGERIMENTI/CONSIGLI???
Grazie
[Immagine: 9767a247343e42e8c47329bff902eeeb.jpg][Immagine: 1007ad8448f63311b0d2bfb8d5b1550b.jpg][Immagine: 93fea2ee8a6ba895af7bd62bab549659.jpg][Immagine: 2d174da538059ba234315e40e10fb280.jpg][Immagine: 52464b58f4016a84d51628ccafea1c9e.jpg][Immagine: 4b1163775d2e0a5d873bf2a841629670.jpg][Immagine: faae65dceedec8526c2fa80f8488f2c7.jpg][Immagine: 1f4006f1471d61ce6320ddf55b876731.jpg][Immagine: 8bab11ed5af748eff3bea327c8eef084.jpg][Immagine: f54bcf85bfbb1e78ca99601b9d974e40.jpg]
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Sorg.: Alpine CDE-193BT
F.A.: Coral MK165
Ampl.: Alpine MRV-F340 (V12)
Vedo che hai impostato l'hipass sul Mrv a 100 hz, sulla sorgente sei in flat?
Usi il passivo del kit monza?
Con la 193 potresti biamplificare il kit monza, per spremerlo al meglio e trovare la giusta taratura!
(05-05-2018, 02:32 )Maverix Ha scritto: Vedo che hai impostato l'hipass sul Mrv a 100 hz, sulla sorgente sei in flat?
Ciao Maverix, grazie per la risposta.
Per impianto e impostazioni, mi sono affidato ad un tecnico. Io sono amante e curioso della musica, ma sicuramente NON esperto e tecnico.. perciò non chiedermi cose alle quali no saprei rispondere.. :-( Piuù che altro, suggeriscimi eventuali cambiamenti..
Si, sfrutto il passivo del kit Monza, non ho messo predisposizione x biamplificare il fronte anteriore e vorrei sfruttare i rimanenti 2canali amplificatore a ponte per subwoofer. Non sei d'accordo??
Su sorgente non so bene se sono in flat o no.. :-( questo potrebbe interferire con crossover dell'amplificatore?? cacchio, in queste regolazioni non so proprio muovermi.....
F.A.: Coral MK165
No dai se ti sei fidato a un esperto non ci dovrebbero essere problemi, anzi, forse meglio così se non hai grosse pretese.
Si sono d'accordo sull'uso degli altri 2 canali per il subwoofer a questo punto!
non è che non abbia grosse pretese! semplicemente ho speso più di 800e per tutto impianto ma nn sono completamente soddisfatto, soprattutto per quanto riguarda i bassi.
COSA e E COME POTREI MIGLIORARE??
-aggiungere un subwoofer? nel caso, quale consigliate con un budget di circa 100-150e??
-modificare impostazioni crossover amplificatore??
-sfruttare più e meglio crossover 193bt??
-incrementare insonorizzazione e magari aggiungere anello mdf ai woofer?
HELP!!!!
F.A.: Coral MK165
Be ovvio che con un passaalto a 100 hz non sei soddisfatto dei bassi, prima di spendere soldi facciamo qualche prova.
Prova ad abbassare il potenziometro Hipass sull'amplificatore fino a 80hz e ascolta come va.
(05-05-2018, 03:51 )Maverix Ha scritto: Be ovvio che con un passaalto a 100 hz non sei soddisfatto dei bassi, prima di spendere soldi facciamo qualche prova.
Era quello che volevo sentire... stasera lo faccio e domani ti aggiorno. Grazieeeeee :-)
F.A.: Coral MK165
Figurati! Aspetto notizie!
qualcosa è cambiato, soprattutto in termini di "corposità".. ma non sono assolutamente ancora contento!
credo che il tecnico che mi ha fatto il lavoro, abbia decisamente trascurato l'insonorizzazione..se avessi tempo e meno paura di rompere qualcosa, aprirei quei pannelli e li riempirei di buty o simili + anelli mdf+ anche piramidale per annulare vibrazioni... :-(
e cmq prima o poi, insonorizzazione o no, un sub lo dovrò mettere!!
F.A.: Coral MK165
Non ti scoraggiare, adesso sei quindi hipass 80hz/12db?
  Dubbio subwoofer Masse89 0 670 11-12-2022, 20:59
  Impianto peugeot206 consigli Lele206 14 4.986 25-05-2021, 17:44
  CONSIGLI E VALUTAZIONI SU PRIMO IMPIANTO Genio87 26 7.219 25-05-2021, 01:32
  consigli per il mio impiantino luciano 2 1.227 24-05-2021, 03:44
  consigli per impianto Barbaz 3 1.681 24-05-2021, 01:08
