consigli primo impianto
#41
prova a parlarne con quel ragazzo facendoti spiegare come intende installare i componenti, cavi e se ti fa i supporti per i woofer in MDF. il materiale lo porti tu. sarà che si prende più "cura"
(03-10-2018, 06:53 )Brian Ha scritto: prova a parlarne con quel ragazzo facendoti spiegare come intende installare i componenti, cavi e se ti fa i supporti per i woofer in MDF. il materiale lo porti tu. sarà che si prende più "cura"
Quale ragazzo?
Il primo!
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
(03-10-2018, 05:58 )rs250v Ha scritto: STP buono...
Li vendono anche gia fatti i cerchi in legno eh...la resa cambia veramente molto
https://www.rgsound.it/wdr-165-1-coppia-...21721.html
anche la plastica andrebbe bene, ma non quella fina dei prodotti commerciali
come ampli entry level
Crunch la serie gtx
oppure Zapco st-sq
ma per esempio ho ascoltato varie volte il 4.9bit audison e lo trovo un prodotto ottimo veramente, ma andiamo su col prezzo e la complessità dell'impianto
magari ad un dsp ci pensi in futuro
Ho dato un occhiata agli amplificatori, tra questi cosa sceglieresti???
Zapco ST 4XP
Zapco ST-204D.BT
Zapco ST 4D
Crunch MXB4150i
Crunch GTX4800
L'unica cosa che non capisco dalle specifiche di questi ampli è se fungono in 4/3/2 canali poichè nelle specifiche danno le potenze o a 4 o a 2 canali
Ma se posso, come mai gli amplificatori Hertz sono cosi screditati? A vedere dalle specifiche l'HDP4 non sembra affatto male
(03-10-2018, 07:32 )cintura_di_orione Ha scritto: Il primo!
Piú che ragazzo  un signore di mezza etá ma credo sarebbe contento di sentirsi dare del ragazzo...comunque sia provo a proporglielo!!
(03-10-2018, 07:45 )ceromaxair Ha scritto: L'unica cosa che non capisco dalle specifiche di questi ampli è se fungono in 4/3/2 canali poichè nelle specifiche danno le potenze o a 4 o a 2 canali
Te l'ho gia scritto, non devo comprarlo e montarlo io.....
https://www.rgsound.it/st-4x-sq_zapco-id-30025.html
https://www.rgsound.it/gtx4800_crunch-id-18554.html
se va' in bridge sisgifica che puoi mettere a ponte 2 canali, nulla ti vieta di usare gli altri 2 normali, quindi 3 canali
se hai dubbi comunque si trovano i manuali in rete
pagina 14
https://docs.wixstatic.com/ugd/0bf3d1_20...499e20.pdf
perché non esistono solo i watt, come diceva una nota pubblicità la potenza è nulla senza controllo
Wink
pagina 14
Wink
L'ideale sarebbe provarli ma aihmè non posso.
Ho guardato sul manuale, ero curioso di sapere la potenza erogata a 3 canali ma non la specifica
(03-10-2018, 18:01 )ceromaxair Ha scritto:  la potenza erogata a 3 canali ma non la specifica
è quella a ponte di due canali
lo zapco 2x70 e 1x210watt a 4ohm
il crunch 2x80 1x300watt a 4ohm
a ponte non puoi usarlo a 2ohm, mentre i canali normali si, quindi il sub dev'essere 4ohm (oppure se doppia bobina 2+2 collegate in serie)
Wink
Wink
Non male!! Il Crunch non mi dispiace affatto
Vi chiedo un altra info dato che sono proprio ignorante...come faccio a sapere preventivamente se la batteria va bene per la potenza dell'ampli?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 825 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.097 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.635 07-02-2022, 20:35
