320i by Max
E anche il Tweeter è sistemato. Ora si può iniziare a provare a fare qualche taratura.. [Immagine: c42917334c08ab341f93ed46ca289509.jpg]
Appena posso vado a fare un preventivo per rivestire le cartelle, sarà un salasso.. [Immagine: 725d2b953b66464b5cdfe5ac9008198d.jpg]
E proseguiamo piano piano.. Piombiamo anche la cappelliera e finiamo la mascherina delle tasche..
Finalmente qualche soddisfazione. [Immagine: 51233864d32799fe00969ca7c3a3564b.jpg][Immagine: 67d1da8b35fe34c4cffedaf589233a3a.jpg][Immagine: 20ffa537e32c55666a21d9c8fa6d6d5f.jpg][Immagine: 2f086b8245802997d608dafa578158e8.jpg][Immagine: 25ac4dcc5122651723efdebff054cf7a.jpg][Immagine: e45a9c49a9b24cc2db08c91d48f999cc.jpg][Immagine: c36818453ed0acd50455dc79e0a337f5.jpg][Immagine: 669b3e3e100ad2d6d5ed67fc544e8ed2.jpg][Immagine: 9df7f029c0dd45c357532470b01b9711.jpg]
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Complimenti per i grandi lavori, soprattutto alle portiere!!! Adesso che i woofer ed il mid è montato sulla cartella peserà molto di più come la fisserai alla lamiera della portiera? Utilizzerai il sistema originario con le clips in plastica?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Grazie!
Nella parte superiore si, ci sono i fissaggi originali, nella parte inferiore ho messo gli inserti filettati sulla lamiera dello sportello e ho fissato la cartella con viti lunghe inserite sotto i fissaggi dei woofer in modo da non vedersi una volta rivestito tutto
Ottimo lavoro [emoji106]
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
  Impianto su Ford S-Max killerscemo 23 10.156 11-08-2015, 22:45
  Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza WAR3NG1N3 9 4.999 22-05-2014, 09:27
  markino's 147 by zio max markino 7 3.778 03-11-2013, 05:29
  impianto di piccaspicca(by max) piccaspicca91 13 9.585 03-02-2011, 10:55
  Impanto S-Max ilmatarr 7 3.052 21-05-2009, 09:58
