11-08-2018, 02:08
Impianto Home by Bioss
11-08-2018, 02:28
Gian, prova ad incassare quelle flange dei tw così da sistemare il buffle e arretrare il centro di emissione del tw rispetto a quello del wf... credo sia la prima cosa da sistemare per avere miglioramenti apprezzabili.
11-10-2018, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018, 21:42 da BiOSS.)
Aggiorno dopo qualche mese di con nuova disposizione impianto e una importante new entry.
posto due foto, poi descrivo... ![]() ![]() [/url][url=https://postimages.org/] ![]() ![]() ![]() Alla fine dopo molti "studi" , presi in esame decine di apparecchi, alla fine di tutto ho provato un azzardo , e ho deciso di acquistare il lettore Hi Res SMSL DP3,di cui la descrizione nel due link che seguono, vi esorto a dargli un'occhiata... http://www.smsl-audio.com/productshow.asp?id=145 https://www.audiophonics.fr/en/network-a...12815.html Piccolo ma incredibilmente completo lettore ad alta risoluzione ( nonchè, Streamer , DLNA, Airplay e Bluetooth, e ampli cuffie ..). Acquistato principalmente e attualmente come unico impiego , quello di lettore di musica liquida HI-Res ,apparecchio home , comcepito per uso domestico con alimentazione a 220volt, in grado di riprodurre tutti i formati ( anche DSD256 ) ad una risoluzione fino a 32bit 384Khz . Dotato di un'architettura a doppio Dac ESS Sabre 9018Q2C ( uno per canale ) per garantire una maggior definizione e un'ottimo dynamic range. Cercavo un player completo con display e telecomando, nonchè la possibilità di scaricare e comandare l'apparecchio comodamente tramite app da smartphone. Il prezzo è davvero accessibile a tutti , ma soprattutto la qualità di riproduzione è assolutamente notevole. Ho potuto confrontarlo sia con il mio lettore cd, sia con altri dac, sia datati ma rinomati, sia nuovi e affermati. Il risultato è la perfetta amalgama con il mio sistema, medio alta estremamente chiara e definita e insospettabilmente molto naturale, medio bassa assolutamente robusta e profonda, anche qui mi ha lasciato a bocca aperta. Insomma, ho acquistato questo oggetto dopo averlo studiato a fondo, e non solo per il prezzo conveniente o per la clausola di restituzione, Dac simili e di simili architettura (doppio mono) li montano solo apparecchi ben più costosi, questo più tutto mi ha spinto ad acquistarlo e fortunatamente non mi ha deluso. Ormai da due mesi suona quotidianamente nel mio soggiorno, con grande soddisfazione. Se qualcuno è intenzionato all'acquisto di un player di musica liquida ad alta risoluzione, completo e senza spendere una follia, vi suggerisco di farci un pensierino..
11-10-2018, 22:45
Interessante, con quale DAC e lettore lo hai confrontato?
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000 Amplificatore sub: Orion 225 Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
09-01-2020, 16:27
16-01-2021, 18:17
Aggiornamento: essendo una presentazione non mi dilungherò sulle impressioni d'ascolto che verranno fatte in seguito
A cavallo con il nuovo anno, ho deciso di ampliare il mio sistema home con due nuovi acquisti,che vanno a dare completezza all'impianto stesso. Fino al quel momento o comunque allo stato pre-attuale, l'impianto era composto semplicemente da un amplificatore 2 canali, MARANTZ PM7000 , e un'unica sorgente, un player digitale hi-res S.M.S.L. DP3. Sono soddisfatto, il player è tecnicamente valido e musicalmente qualitivo e convincente, ciò nonostante volevo provare una nuova esperienza con una sorgente alternativa , vale a dire il disco in vinile, per questo dopo una dovuta ricerca ho idividuato nel PROJECT DEBUT III E ,il prodotto giusto per introdurmi in questo mondo. Prodotto piuttosto "spartano", lineare e essenziale, ciò che cercavo. a mio avviso anche elegante alla vista. ![]() ![]() ![]() Inizialmente ho parlato di "due" acquisti, questo era il primo. Il secondo è una nuova sorgente che andrà per il momento ad affiancare il lettore di musica liquida in mio possesso, ho dunque acquistato un lettore CD. Qui il discorso è stato diverso, il dilemma era se scegliere un prodotto datato ma rinomato o buttarmi su un prodotto nuovo e aggiornanto alle attuali progettazioni. Alla fine ho scelto la seconda strada , la scelta è ricaduta sul MARANTZ CD6007 , ultimo uscito del marchio , dotato anche di un ingresso USB per la lettura di file Hi-Res e di un DAC AKM ad alta risoluzione. Qui sotto la scheda del prodotto: https://www.marantz.com/it-it/shop/sacdcdplayer/cd6007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Questo è quanto, ora giù di ascolti...
16-01-2021, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021, 21:34 da megane.)
Ciao, ma messe cosi' in un angolo ed a poca distanza tra di loro, non è il massimo
16-01-2021, 22:01
lo so Dario ,dovrei studiarmi una posizione più favorevole, ma dovrei riprogettare l'intera stanza, e alcuni paletti li devo rispettare.
Comunque già così l'impatto è notevole.
17-01-2021, 00:31
Ottimo impianto soprattutto perché aperto ad un sacco di upgrade senza svenarsi
| Discussioni simili | |||||
| Delucidazioni impianto | Salvatore90 | 43 | 9.135 |
08-08-2020, 23:11 Ultimo messaggio: megane |
| Impianto fai da me | lultimomino | 4 | 2.107 |
26-04-2020, 18:20 Ultimo messaggio: lultimomino |
| Mio impiantino home | Agapito Malteni | 2 | 1.191 |
20-04-2020, 17:00 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Impianto Mini hi-fi [emoji16][emoji16] | guttadax | 0 | 813 |
13-07-2018, 17:15 Ultimo messaggio: guttadax |
| [LEGGERE] Nuova Sezione "I Vostri Impianti Home" | BiOSS | 0 | 5.201 |
05-07-2018, 02:35 Ultimo messaggio: BiOSS |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-56-08.jpg]](https://s22.postimg.cc/xcnw8sv5d/photo_2018-08-10_17-56-08.jpg)
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-56-13.jpg]](https://s22.postimg.cc/i3xyv4wcx/photo_2018-08-10_17-56-13.jpg)
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-55-47.jpg]](https://s22.postimg.cc/9loiqu04x/photo_2018-08-10_17-55-47.jpg)
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-56-04.jpg]](https://s22.postimg.cc/t3j66updt/photo_2018-08-10_17-56-04.jpg)
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-55-55.jpg]](https://s22.postimg.cc/fb4rasbch/photo_2018-08-10_17-55-55.jpg)
![[Immagine: photo_2018-08-10_17-56-00.jpg]](https://s22.postimg.cc/o65llcafl/photo_2018-08-10_17-56-00.jpg)
![[Immagine: photo_2018-10-11_12-50-15.jpg]](https://i.postimg.cc/k538gk7m/photo_2018-10-11_12-50-15.jpg)
![[Immagine: photo_2018-10-11_12-49-43.jpg]](https://i.postimg.cc/3JkDCKRh/photo_2018-10-11_12-49-43.jpg)
![[Immagine: photo_2018-10-11_12-50-05.jpg]](https://i.postimg.cc/fb8wr92r/photo_2018-10-11_12-50-05.jpg)
![[Immagine: photo_2018-10-11_12-50-12.jpg]](https://i.postimg.cc/dQyhL5SQ/photo_2018-10-11_12-50-12.jpg)
![[Immagine: photo_2018-10-11_12-50-01.jpg]](https://i.postimg.cc/hjxKP54H/photo_2018-10-11_12-50-01.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-19-31.jpg]](https://i.postimg.cc/Dy4GP1rf/photo-2020-01-09-07-19-31.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-19-48.jpg]](https://i.postimg.cc/q7JgSK33/photo-2020-01-09-07-19-48.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-19-57.jpg]](https://i.postimg.cc/sX8XM00Y/photo-2020-01-09-07-19-57.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-19-53.jpg]](https://i.postimg.cc/DwKgN7PX/photo-2020-01-09-07-19-53.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-20-02.jpg]](https://i.postimg.cc/tT7t6JpL/photo-2020-01-09-07-20-02.jpg)
![[Immagine: photo-2020-01-09-07-20-07.jpg]](https://i.postimg.cc/HWc9srSM/photo-2020-01-09-07-20-07.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-43-49.jpg]](https://i.postimg.cc/1zxZ65WK/photo-2021-01-16-08-43-49.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-43-54.jpg]](https://i.postimg.cc/9FK35Qjj/photo-2021-01-16-08-43-54.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-43-07.jpg]](https://i.postimg.cc/900kKv8M/photo-2021-01-16-08-43-07.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-44-27.jpg]](https://i.postimg.cc/59G33YVL/photo-2021-01-16-08-44-27.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-44-22.jpg]](https://i.postimg.cc/hjVd1jbb/photo-2021-01-16-08-44-22.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-09-15-09.jpg]](https://i.postimg.cc/kX2tTfcg/photo-2021-01-16-09-15-09.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-44-18.jpg]](https://i.postimg.cc/hPXKkY6N/photo-2021-01-16-08-44-18.jpg)
![[Immagine: photo-2021-01-16-08-44-00.jpg]](https://i.postimg.cc/CKS5pNjD/photo-2021-01-16-08-44-00.jpg)
