Consiglio amplificatore
Grazie per il consiglio. Cmq io non riesco a memorizzare la modalità 3 vie in pratica io non ho l'accensione con il quadro quindi l'alimentazione on/off la posso fare spegnendo lo stereo però quando entro nel xover mi da sempre il 2 vie Front rear e lpf.
Tra l'alto non penso che si possano impostare le frequenze dal menu nascosto xk quando entri si disattiva il volume quindi non puoi andare ad orecchio. Cmq ora provo a filtrare in passivo a 2 vie la mensola con i 20 e i tweeter. Poi tengo un taglio larghissimo sul crossover del lrx2.9 e li faccio incrociare nella radio con xover. Secondo te.??? Ho detto una serie di min....te..? Sempre se riesco a tenere l'xover in modalità 3 vie. Non vorrei che la colpa sia del RCA rear che ho passato all'epoca ed è collegato dietro lo stereo ma staccato nella zona degli amplificatori, xo nonostante sia scollegato lo stereo lo rilevi e mi da i tagli del rear nell' xover.
Anzi proprio per questa occasione mi sono rimesso di nuovo a provare per altre 2 ore di fila ho fatto altre ma niente torna sempre nel 2 vie.
per metterla 3 vie
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=30115
togli la mensola fa' solo casino (in senso che disturba e basta)
Wink
Work in Progress
(05-02-2020, 09:11 )rs250v Ha scritto: per metterla 3 vie
Wink
CREDIMI questa discussione la so a memoria e le ho provate tutte avevo il ponticello che poi ho tolto ho messo uno switch sul rosso ho tenuto lo stereo fuori dal vano messo in 3vie e staccato il giallo. Ripeto è da mesi che provo a mettere in 3 vie e non ci sono mai riuscito. Ormai mi sono arreso e taglio con il 2vie.
Aggiungo... sono andato da un istallatore che fa anche tarature ha controllato con un cerca fase se allo spegnimento arrivasse corrente e niente corrente Sia con chiave che senza. Alla fine mi ha detto di provare con un interfaccia comandi della mia Mercedes classe a che tra l'altro non costa una sciocchezza.
Io ho la tua stessa autoradio e nemmeno io ho l'accensione con il quadro ma a me mantiene tutte le memorie. E non ricordo di aver fatto nulla di particolare nel collegare l'alimentazione, ho soltanto unito i fili giallo e rosso.
Leggendo il tuo commento precedente, mi sa che hai incasinato un bel po' di cose con i collegamenti. Se l'RCA rear non è collegato a nessun amplificatore, mi dici come fai ad utilizzare il crossover a tre vie?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(06-02-2020, 00:03 )Agapito Malteni Ha scritto: Io ho la tua stessa autoradio e nemmeno io ho l'accensione con il quadro ma a me mantiene tutte le memorie. E non ricordo di aver fatto nulla di particolare nel collegare l'alimentazione, ho soltanto unito i fili giallo e rosso.
Allora faro quest'ultima prova. Rimetto il ponticello giallo rosso che avevo tolto e tolgo lo doppiatore rca e metto tutti e 2 gli rca front e rear. Tra qualche ora ti saprò dire. Anche se sono sicuro inizialmente provavo già così.
Porca miseria è tre ore che provo niente mi arrendo. Ho messo il rear ho messo il ponticello tra rosso e giallo provo entro nel menù nascosto vado su 3 vie vado su fatto spengo riaccendo tengo premuto tasto audio vado su cover e mi compare sempre anteriore posteriore sw. Lpf.
Riprovo stavolta lo spengo e stacco il giallo. Riattacco il giallo accendo niente.
Ma non è, che è quella c***o di app tunelt che rompe i coglioni..?
Fammi capire una cosa, come tieni collegati gli amplificatori alla sorgente ed alle casse? Perché tra sdoppiatori e cavi non collegati, ho la vaga impressione che tu stia facendo un po' di confusione
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(06-02-2020, 05:34 )Agapito Malteni Ha scritto: Fammi capire una cosa, come tieni collegati gli amplificatori alla sorgente ed alle casse? Perché tra sdoppiatori e cavi non collegati, ho la vaga impressione che tu stia facendo un po' di confusione
Stereo: 3 rca front rear subwoofer
1 amplificatore: 1 rca canale front e secondo rca canale rear  senza sdoppiatori diretti dallo stereo.
2 amplificatore del sub. Rca sub
Ora ho fatto prova staccando il rosso dalla morsetta del auto. Cioè dallo stereo giallo rosso con un ponte. Ho provato... niente ho chiuso tutto e basta. ?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.777 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.332 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.371 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.551 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 837 30-08-2026, 00:18
