Fusibile della macchina
fai una prova allora... stacca la ventola di raffreddamento (e senza accendere il motore mi raccomando!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) verifica che sia tutto ok... se le cose non cambiano devi staccare qualche altra cosa.
La ventola di raffreddamento del motore sta quasi sempre con un suo fusibile dedicato che da 30 A va + che bene.. il fatto che se ti si brucia quel fusibile ti incasini tutto il resto nn è di certo incoraggiante.... in fin dei conti sono su due circuiti diversi...
scusa miche ma c'è scritto 30 ampere vuol dire che è da 30 e basta... 40 o 20 alla fine nn ti cambia... se ti salta vuol dire che c'è un cortocircuito che devi trovare...
Il motore puoi anche accenderlo che nn succede niente... Almeno il circuito elettrico funziona come si deve a motore spento molti carichi secondari rimangono spenti...
Citazione:
Messaggio inserito da Ste87
appunto è quello che dico anche io!faccio come dice hekos che comunque se saltail fusibile è comestaccarla la ventola e in giro ci vado tranquillamente senza problemi...[Big Grin]
Sul fatto che da 40 ampere vada bene sono daccordo su quello da 20 ampere nn tanto, in spunto potrebbe saltare...
La ventola del radiatore parte a motore caldo ???
Citazione:
gia tipo i fari "principali" oppure i fendinebbia non mi si accendono a motore spento..
la ventola non è mai partita da quando ho preso la macchina anche xche non la ho mai messa sotto sforzo da far partire le ventola..ma anche se fosse senza fusibile è impossibile che parta no?
ma se il fusibile è dedicato completamente alla ventola di raffreddamento... io controllerei per tutta l'estensione del circuito che non ci siano guai (cavi scoperti ecc ecc) e che sia isolato dagli altri circuiti. ma con il fusibile saltato il resto funziona bene?
senza ventola di raffreddamento il motore ne risente! e mica per gioco!
si a motore spendo funzionano solo le posizioni.
Brick App Professionistidelsuono (link della versione piu aggiornata in prima pagina) margna91 58 57.391 25-08-2021, 22:07
  Uscita pre della fonte.. fra77 4 2.741 12-05-2016, 21:39
  Domanda ai sardi della Sardegna e non solo margna91 39 14.972 29-03-2015, 21:26
  PIZZATA DA MAX PRIMA DELLA CHIUSURA maxtarget 35 19.182 24-08-2014, 02:49
  girare a vuoto in macchina per ascoltare l'impianto david206 21 8.797 06-11-2013, 09:45
