Cs o cw???
Salve, ke sub mi consigliate, il cs253 o il cw257 sempre ciare..... ke differenza c'è tra i 2????
Raga, possibile ke nessuno sa consigilarmi????
Dalla sigla il cs dovrebbe essere sub, il cw woofer, ma bisognerebbe vedere le caratteristiche per fare un paragone... ad occhio se ti serve un sub puro andrei sul CS...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Sono 2componenti del tutto diversi,nn solo in ambito sigla...
il CS253 è un sub puro,con una buona discesa sonora,una buona interfacciabilità grazie alla doppia bobina da 4+4ohm e un'ottima sensibilità(94dB)
il CW257,invece,è un woofer puro(anche se facilmente"convertibile"in sub)monobibina da 4Ohm,ottima sensibilità(93dB)ed estensione(per esser un woofer....)fino a circa 4500Hz!
Che dire,se ascolti musica dance/house il CW è ottimo....
il CS lo consiglio se pretendi un basso profondo e soprattutto se hai un ampli stabile a 2Ohm [Wink] cosi da sfruttar al megli l'ampli..
vedi un pò te...
ciao
Io lo devo amplificare con il soundstream lil wonder 2.240, è stabile a 2 hom???
il tuo ampli è stabile a 2ohm in modalità stereo(2canali)mentre nel bridge(mono-canale)no,bensi è 4ohm!
vedi un pò te....
Da quello ke mi dice secondo me mi conviene più il cw257
  xion1 51000 o cs 450 John90 4 1.563 24-05-2021, 04:48
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.057 04-05-2021, 17:36
  CIARE CW 337 - GRAZIE a headhunterz e damiotto89!!! governator 18 9.642 17-07-2014, 09:43
  cassa per doppio cw 455 drag♧Racers 30 13.226 30-06-2014, 02:34
  Ciare Cs 330a salva95 0 1.286 11-12-2013, 04:31
