RF p3 shallow 4+4 ohm.. aiuto box.
doppia bobina 4ohm 200w rms
Fs (Hz) 45
Re (Ohms) 6.80
Le (mH) 3.8
Qms 4.60
Qes 0.88
Qts 0.74
Vas (Liters) 21.0
Sd (cm2) 450
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 10.8
questi sono i parametri.. il sub suonerà in cassa chiusa o reflex,sul pianale.. quindi direttamente in abitacolo..devo fare ascolto(SQ)..
e volevo consigli su come accordarlo e se devo..
allora la cassa è questa: 96cm x 41cm x 12cm x 7cm.. è un parallelepipedo. un trapezio 3d[Wink]
i litri se non erro,netti sono circa 20.. che dite?
tra l'altro a quanto dovrei accordare per avere un sub da ascolto?
i litri sono all'incirca quelli se consideriamo come esterne le tue misure.
lascialo in chiusa, con quel volume.
come suonerà?altrimenti vedo di ingrandirlo un pò.. mettendo fonoassorbente?
puoi spiegarmi un'attimo comè che funziona quest'accordo?
se io ho una cassa di venti litri e me ne servono 30 per fare reflex..non cè nessun modo di avere dei risultati simili? mettendo un tubo piu lungo?
suonerà bene. un pò di fonoassorbente può ulteriormente migliorare.
sai dirmi quale sarà la sua frequenza?scenderà abbastanza?
ma volendo farlo reflex,o addirittura metterne 2 che litri e accordi mi consiglieresti?
[:p][:p]
Non ho capito molto bene dove vorresti metterlo?
A pianale? [Big Grin]
PS: Hai mail!
in cassa chiusa a pianale...
sono riuscito ad arrivare a 41 litri netti... che mi consigliate? ho anche la possibilità di metterne 2 si subwoofer p3..
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.872 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.936 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.016 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.142 05-01-2022, 01:55
