RF p3 shallow 4+4 ohm.. aiuto box.
#31
Guarda che in reflex sei strozzato in 40 litri!
Anche perchè i parametri di quel woofer non sono molto propensi al carico reflex. Se vuoi provare usa 2 condotti da 10 cm, ma se fossi in te utilizzerei almeno 70 litri oppurer lascierei la chiusa (magari da 50 litri)
la rockford dice che è meglio in cassa chiusa,ma in reflex di farla così:
35.40 litri
fb 45.5hz
i porta 10.16cm diametro lungo 30.48cm
infatti almeno 35 litri cad ti consiglia! [Big Grin]
..cmq sto parlando di uno singolo,non di due..
secondo te come suonerà nella cassa che consiglia la rockford?
il reflex devo metterlo per forza nella stessa parete del woofer?.. perchè in lunghezza non mi ci sta..dovrei metterlo lateralmente ma credo di avere dei problemi,nel senso che si troverebbe attappato dai fianchetti del bagagliaio..
[Immagine: 200991116198_sub5.JPG]
questa è la situazione.. però con un woofer solo...
potrei allargare l'airport e accorciarlo? come posso risolvere?
voi dite che è meglio in chiusa?
ho 40 litri.
con questo woofer (o 2 volendo) che mi consigliate?
addirittura pensavo ad un pushpull con il resto del bagagliaio sotto...
ragazzi come faccio a risolvere per il tubo d'accordo?
lungo 30 cm non entra a meno che come in foto sopra si vede non l'ho metta da un al'tra parte..
se io devo mettere sto tubo da 10cm di diametro e 30 di lunghezza come posso sostituirlo?
non c'è un modo tipo :
due piu corti dello stesso diametro
uno piu corto con un diametro maggiore
cose così..è possibile?
aiutooooo
si può fare sta cosa raga?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.879 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.936 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.018 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.145 05-01-2022, 01:55
