box fi BL
ciao ragazzi, sono interessato a comprare il Fi Bl da 15,solo che già so che per il box ci vogliono molti litri,qualcuno piu pratico può gentilmente calcolarmi le misure? i dati sono questi:
Fs: 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil |
Qms: 5.21
Qes: .28
Qts: .27
Mms: 261g
Cms: 0.86mm/N
Sd: 810cm^2
Vas: 78.9 l
Spl: 91.8dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A
Xmax: 18mm
Rms: 1000W *
Sealed box: N/A cuft
Ported box: 3-5cuft
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.250” *
Displacement: 0.21cuft *
ciao grazie! [Wink]
115 Litri accordo 33 hz!! [Big Grin]
115? pensavo di + [Big Grin] tubo d'accordo?
raga nessun consiglio sul tubo d'acordo?
Fai la porta laterale con area di circa 0.2/0.3 m2!
Esempio: una porta da 40 cm di lunghezza e 5/7 cm di altezza.
La profondità del condotto è di circa 35/45 cm, dipende dall'area della porta!
vediamo se ho capito bene so un pò ignorante in materia:
[Immagine: 2009930215743_skemino.JPG]
20,63 KB
la profondità a questo punto nn è quella della scatola?
Le dimensioni del tuo box sono un po' esagerata, ipotizzando come materiale per la costruzione LEGNO DA 2 cm, avrai un volume interno di oltre 140 Litri! TROPPI!
Per la lunghezza della porta, se hai 46 cm di profondità ed elimini i 2 cm del fondo, sono 44, - 6 cm vuol dire che avrai una porta lunga 38cm, e ci stai benissimo, altrimenti se vuoi allungarla fai una piccola curva di 5 cm! [:p]
si in effetti è grosso,solo che secondo il programma della rockford:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
questi sono 115 litri con uno spessore di 25 mm...
Capito come costruire la porta?
Se non te la senti di fare troppo il falegname puoi andare di classico airport da 16, ma con la porta mi sono trovato bene!
si la porta l'ho capita.la cosa che non ho capito è come faccio a determinare l'area totale della porta,da cosa la calcolo? dai litri? dalla frequenza?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.892 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.315 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.950 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.020 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.146 05-01-2022, 01:55
