Steg k203 o taramps 3000?
Ciao, ho un pride tv3 18.
Con quale amplificatore posso pilotarlo ?
Ho trovato un taramps e uno Steg k203 allo stesso prezzo quale mi consigliate?
Puoi essere più preciso, che modello è il Pride?
singola, doppia bobina ?
da quanti ohm sono le bobine?
le colleghi in serie o in parallelo?
Taramps quale?
HD, MD... 1ohm.... 2ohm ?
(13-03-2022, 07:56 )megane Ha scritto: Puoi essere più preciso, che modello è il Pride?
Taramps quale?
Ciao, pride TV 3 46 cm doppia bobina da 1.8 ohm
Parallelo
Sia md che HD
Ma poi l'hai preventivata una seconda batteria??
Non è che sei come a casa con la spina attaccata alla presa...
Per esempio un Audio system AF3000, consuma anche 295 ampere
Altrimenti un SounDigital SD3000.1 evo
ma ci vuole corrente ed un grosso cavo, in ogni caso
(13-03-2022, 08:15 )megane Ha scritto: Altrimenti un SounDigital SD3000.1 evo
Come batteria ho trovato una 100 e una 50  della midac
Quale mi consigliate?il cavo dell' alimentazione dalla batteria al cofano e 8 awg
Lo Steg non è stabile ad 1ohm ponte
Taramps o SounDigital sono più adeguati
8awg è piccolissimo...
ci vuole un 35-50mmq almeno...
0/1awg
(13-03-2022, 21:42 )megane Ha scritto: Lo Steg non è stabile ad 1ohm ponte
0/1awg
Devo passarlo dalla batteria avanti alla batteria a gel nel cofano?
Si certo,
la batteria va attaccata all'altra batteria con un cavo grosso...
Io per l'ampli sub non sono andato mai oltre 300wrms,
quindi non mi sono mai cimentato con la doppia batteria,
devi documentarti meglio,
Forse la seconda dovrebbe essere uguale alla prima, sennò una delle due si scarica prima,
non saprei,
anche se poi vanno messi separatori e cose varie...
(14-03-2022, 22:57 )megane Ha scritto: Si certo,
non saprei,
Cambiando anche l alternatore ?? Oppure con un condensatore?
  Mosconi vs k203 Totorc 24 8.890 16-03-2026, 13:18
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 1.360 10-02-2026, 14:12
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 7 1.498 08-09-2025, 14:05
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 7.787 18-12-2023, 12:32
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 22.687 23-11-2022, 10:48
