helon 15
per tutti gli amp che hai metti MINIMO 2 fam 120..(3 non gli fà male)
poi.... vuoi dirmi come fai ad alimentare 3 steg e un vr209 con 2 powerforce da 65 ah?...... troppo troppo pochi... hai un assorbimento di oltre 200 ah! ti ci vorrebbero come minimo 2 fam 120!... se i sub puzzano di bruciato è perchè il tuo ampli va in clipping ... ti manca corrente!.... prova a misurare la tensione quando sei a volumi elevati... se la tensione scende sotto i 12 v sei messo malissimo[Wink]...
scende massimo a 11.3 sui picchi...non mi sembra di avere grossi problemi di alimentazione...
e la steg che dichiara che ha l'alimentazione stabilizzata fino ai 11v li monto apposta
e chi le carica due fam 120??l'alternatore lo fondo...
centra relativamente!!!!!! l'ampli vuole comunque i suoi ampere!... se ha meno corrente non ti aspettare che l'ampli non vada in clipping... perchè anche se stabilizzati soffrono lo stesso!!.... e poi la tua tensione sicuramente scenderà sotto gli 11 v a volumi elevati[Wink].. posso assicurartelo perche monto la tua stessa batteria... e ti dirò che per far suonare a dovere un singolo hertz hp 2 è troppo poca... figuriamoci per tutto il bordello che hai te.. e poi ,mai e poi mai bisogna scendere oltre i 12 volt[Wink]
cavoli dici che è per quello allora che puzzano?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MattiaSOUND ha scritto:
e certo che è per quello!!! sicuro al 10000 %!! io il mio sub l'ho salvato per miracolo!.... la proma volta che lo tirai al limite , sentii una leggerissima puzza di bruciato... spensi tutto e toccai il parapolvere... era caldissimo... allora già sapevo il perchè... riaccesi tutto e monitorai il voltaggio ... oscillava tra 10,7 e 11,4 .... l'ampli clippava e se continuavo ,dopo essersi scaldato, il sub mi salutava... quindi stai attento!
se aggiungo un'altra powerforce magari la hp 115 avendo due modelli differenti (hp 60)non ci dovrebbero essere problemi no??che dici che con quella risolvo??forse sarà un problema caricarle...GRAZIE MILLE GENTILISSIMO
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  atomic apx 15 love_low_bass 5 4.013 27-03-2025, 19:52
  Box dragster 15" login9903 10 4.200 02-07-2019, 00:21
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 5.031 04-06-2018, 00:15
Brick Spl, 12" o 15" enricojosi 1 988 24-05-2017, 05:01
