BOX Fi BL 12"
Ciao ragazzi,ho preso da poco questo sub solo ke il fornitore si sta facendo attendere per mandarmi il progetto per il box...qualcuno può aiutarmi?
il sub lavora bene sui 33-35 hz,verrà messo a ponte a 4hom su un K203,ecco le caratteristiche:
Fs:39.8 Hz
Re:1.4 Ohms/coil
Qms:4.72
Qes:.25
Qts:.24
Mms:212g
Cms:0.96mm/N
Sd:480cm^2
Vas:31.2 l
Spl:89.1dB 1W/1m
Bl:22.7 N/A
Xmax:18mm
Rms:1000W *
Sealed box:N/A cuft
Ported box:1.5-2.5cuft
Sub OD:12.500”
Cut ID:11.125”
Mounting depth:6.750”
Displacement:0.18cuf
grazie !!!
io proverei 110lt port 12.
Ma una curiosità, da chi li hai presi? a roma non ci sono rivenditori FI
grazie della risposta,li ho presi dalla brutal audio di milano,sono stati rapidi e gentili devo dire,solo che mo si stanno a perde pe sto progetto...
aaaaaah interessante..... [:246]
Va bè prova come ti ho scritto.... la lunghezza del tubo la trovi a orecchio, parti con 10cm poi allunga....
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.902 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.319 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.951 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.023 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.150 05-01-2022, 01:55
