subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X
Allora gli amplificatori...li trovi...o sul mercatino....o su ebay...o nei negozi online..insomma un sacco di posti.
Comunque l'amplificatore devi usarlo in mono (ponte) , dopodichè le due bobine del sub le colleghi in serie tra loro al fine di ottenere una impedenza di 4 ohm complessiva ed è fatta [Smile]
eh ho cercato online ebay e nel mercatino, ne ho trovato uno soltanto e usato..
altri possibili amplificatori?
o c'è solo quello di adatto? [Big Grin]
Che casino...
. 3,6 non è l'impedenza reale (mannaggia a te hertz), è la resistenza elettrica, in continua![Sad!]
. hzhw38x, conosco abbastanza bene (come tutti i gz del resto...) è un sub che SUONA anche in basso.. purtroppo il fatto che sia troppo controllato, sposti poca aria e non gonfi le macchine fa pensare che il cono non sia adatto alle infrabasse... sbagliato, il cono suona anche i 30hz [Smile]
. Amplificatore rigorosamente classe a/b, di marchi e modelli ce ne sono tanti per fare un elenco..
marcotuning206spl ha scritto:
Che casino...
Scusami Marco, hai ragione..... l'impedenza reale varia sempre durante la riproduzione di un brano...[V][V]... mi sono espresso male.... volevo esprimere proprio la resistenza elettrica continua.... ma con parole sbagliate ho detto altro[V]... dopo passo da te per ripetizioni[:246]
ragazzi ho scaricato il manuale dal sito della ground zero..
mi propone due alternative, cassa chiusa da 90 litri o cassa con reflex...
il problema è capire la tabella dei dati per il reflex! [xx(][xx(]
ecco il link per la pagina in pdf
http://www.ground-zero-audio.com/13_down...l_gzhw.pdf
la prima voce della seconda tabella sembra semplice, parla del litraggio, che varia da 50 a 60 litri (un po vago...bah)
seconda voce...non c'è unità di misura, bassreflex/vender, che vuol dire? il diametro del reflex? se è così, dovrà essere di 80mm
terza voce...port cm... 2x10, vuol dire che ne dovrò fare 2 da 10cm di lunghezza l'uno???
quarta ed ultima voce, che mi mette in confusione su tutto, "lenght cm".. 30cm.... che vuol dire??? si riferisce al reflex o alla profondità totale della cassa?
queste sarebbero le mie due possibilità
http://img682.imageshack.us/img682/637/cassek.jpg
mettilo in 90lt port da 12, per la lunghezza prova tubi dai 15 ai 25 cm e vedi come piu ti piace..... [Wink]
per "port da 12" cosa intendi? [Big Grin]
ma perchè la casa mi consiglia cassa chiusa da 90 litri? meglio reflex da 90 litri?
Non lo so e non mi interessa [:246] penso ai miei riscontri.....
port intendo condotto esponenziale, con le flange.
oh mamma, sono davvero ignorante, un disegnino con misure di ciò che intendi?[Big Grin]
edit, ok acquistato tubo con flange, aimè c'era solo un 10 cm di diametro ma penso basti lo stesso no?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.094 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.818 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.789 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.272 01-04-2025, 17:29
  atomic apx 15 love_low_bass 6 3.844 27-03-2025, 19:52
