uso diversificato della pasta brax
#41
riapro!
avevo dei dubbi sull'insonorizzazione portiere.
io tempo fà ho messo fogli di antirombo.
leggendo qui ho visto che il butyflex è migliore.
ora siccome l'antirombo(o foglio bituminoso che ho messo)è appiccicato molto bene,mettendo il butiflex di sopra cambia qualcosa,oppure conta di piu' il primo rivestimento?
in teoria il butile dovrebbe aderire alla lamiera, per garantire la corretta dissipazione dell'energia di deformazione.
ad ogni modo se il bituminoso che è già applicato, è davvero ben messo, puoi cmq usare il buty su di esso.
grazie mille, quando avro' un po' tempo farò la prova, qualcosa in piu' di insonorizzazione non fà male.
l'insonorizzazione di una struttura, si ottiene sia per capacità dello smorzante di dissipare l'energia cinetica derivante dalla deformazione (questo spiega il perchè, un materiale in apparenza meno rigido come il butile-alluminio, sia migliore dei vari bituminosi etc) sia con l'abbattimento dalla risonanza, ottenuto per aumento della massa.
quindi, aggiungendo butyflex (o qualsiasi altro prodotto atto allo scopo) su una insonorizzazione già presente, aumenti la massa.
di conseguenza diminuisci la risonanza della lamiera.. ergo, male non fa...
quindi se metto un'altro strato di antirombo è la stessa cosa ?
oppure il butiflex è piu' morbido e smorza di piu'la botta del wf?
lo spessore del butyflex è standard o ci sono diverse misure e spessori?
io per il momento ho messo 2 strati di 2mm.
quello che mi vibra è il pannello,devo irrigidire quello(forse con la pasta brax.
fra pannello porta e portiera ho messo un foglio di az audiocomp fonoform.
puoi anche mettere altri fogli bituminosi, ma le caratteristiche meccaniche del buty sono di gran lunga superiori. a parità di peso.
non serve morbisezza, per smorzare l'altoparlante; devi smorzare il box, la porta... e quello, ho già spiegato come si ottiene. più la struttura sarà rigida e sorda, più è smorzato il sistema.
per il pannello, devi disaccoppiare lo stesso, con un buon foglio di gommapiuma tra porta e pannello.
occhio anche a chiudere bene i vari fori di servizio della portiera. se il pannello si becca gran parte della pressione creata dall'emissione posteriore del mediobasso, non va bene.
sei stato molto semplice e chiaro.
ti ringrazio mille.
appena apro lo sportello risistemo un po' di cose.
  sub della ground zero Skadu206 5 2.323 05-07-2017, 03:22
  pasta brax al interno della cassa reflex ? mimmo 11 3.483 14-01-2016, 23:27
Wink Subwoofer della Coral apple1 6 3.204 08-01-2014, 21:35
Smile box per hx 380 della hertz.. fra77 4 2.768 27-11-2013, 00:09
  Nuovo Box nel baule della Classe C albynumber01 46 23.914 20-07-2011, 08:03
