Consiglio per mid-woofer e amplificatore
Ciao a tutti,
sono alla ricerca di qualche consiglio su cosa comprare, premetto che ho già un impianto in macchina ma, avendo la possibilità, vorrei fare un upgrade. Il mio obiettivo è di raggiungere un buon livello sonoro ma maggiormente orientato verso la qualità.
Avrei optato per comprare un kit hertz MPK165 (110 rms) da montare sull'anteriore
sul posteriore dei woofer hertz DV165 (80 RMS) che ho già
e di comprare insieme agli mpk un amplificatore Hertz HDC-4DK (4x150w RMS a 4 ohm)per pilotare il tutto.
Solo che mentre cercavo e ricercavo varie altre opzioni mi sono venuti vari dubbi, tipo:
-Perchè non comprare dei bei mid della Ciare ?
-O magari optare su delle Audison Voce
Eh si ma poi? che amplificatore prendo ? E i tw? E i crossover?
Insomma sono un po'dubbioso, vorrei avere qualche parere in merito, sia sull'opzione tutto hertz che ho valutato (visto che comunque non sono pochissimi soldi), sia su qualche altra possibile opzione per magari ottenere lo stesso risultato o anche migliore.
Premetto che preferirei rimanere hertz perché comunque "è una certezza" e già l'ho avuta in passato, però non si sa mai.... si accettano consigli
Spero di esser stato chiaro, grazie in anticipo a chi mi saprà consigliare/ aiutare.
P.S. Al posteriore ho anche un subwoofer Pioneer TSWX306T (350 RMS) pilotato da un Ground zero GZTA 2155X
Direi che l’idea del full Hertz è già una base solida, soprattutto se hai avuto buone esperienze in passato, ma se punti alla massima qualità un confronto con Audison Voce o magari dei mid Ciare potrebbe davvero valere la pena—alla fine dipende dal bilanciamento che vuoi tra dettaglio e musicalità.
I can really relate to the excitement and confusion that comes with planning an audio upgrade because there are so many great combinations to consider. I think focusing on sound quality first is the right choice, and your ideas with Hertz, Ciare, and Audison already show a strong direction toward a balanced and detailed setup.
EaglerCraft Game
Secondo me la soluzione Hertz che hai scelto è già molto valida; investire in una buona installazione e Ragdoll Hit taratura potrebbe darti un miglioramento più evidente rispetto a cambiare completamente configurazione.
The Hertz MPK165 is a great choice since you already know and trust the brand. Focusing on a good installation and tuning is definitely the right way to go.
Before you decide between Hertz, Ciare, or Audison, can you tell us what kind of music do you usually listen to and what is your total budget for the new speakers and amplifier?
sarkari result
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 711 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.394 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 4.897 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.918 13-12-2025, 18:47
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.557 21-07-2025, 17:31
