Ho problemi con installazione cavo corrente auto
Ciao a tutti, sono Roman.
Vi mando questo messaggio in quanto possessore di una Opel corsa d 1.2 80cv.
La domanda che vi voglio fare, per coloro che l’hanno fatto, da dove posso far passare il cavo di alimentazione da far passare dal vano motore all’abitacolo? Devo collegare l’amplificatore e quindi devo farlo arrivare fino al bagagliaio. Quando il cavo è nell’abitacolo non è un problema farlo arrivare al bagagliaio, il vero problema è trovare un passaggio per arrivare all’abitacolo.
Grazie mille per la collaborazione
Ciao, ho fatto propio quel lavoro pochi giorni fa. Io ho una corsa d 1.3
Segui questi passaggi,
Apri il cofano, tira via quella guarnizione di gomma lunga che sta sulla plastica sotto i tergicristalli.
Poi sviti i bulloni dei bracci dei tergicristalli.
Li tiri verso l alto, a me non si sfilavano ho usato una pinza a scatto e un pezzetto di lamierino da mettere sopra il bullone poi un po' di forza e viene via.
Levati tutte due i bracci ai la plastica libera, devi levarla staccando il tubicino del acqua.
Ora sulla destra c'è un gommotto dove entrano cavi al centro, prendi un cacciavite e buchi la gomma da una parte.
Se il cavo è grosso dovrai infilare prima una sonda per farlo passare o come o fatto io attaccando un cavo più fino a quello più grosso con del nastro.
Quando lo hai infilato sdraiati sul tappetino e con I'm braccio cerca il cavo, e sopra la frizione in alto.
Bisogna tirare un po' ma alla fine si riesce a farlo passare.
Se fai il buco più grosso sulla gomma, il cavo passa facilmente ma. Poi devi metterci del silicone per evitare che entri pure acqua.
(15-04-2020, 05:55 )vincenzo.90 Ha scritto: Ciao, ho fatto propio quel lavoro pochi giorni fa. Io ho una corsa d 1.3
Grazie mille, proverò e poi ti farò sapere
Ho risolto, grazie mille per tutto
Prova a controllare il passacavo originale sulla paratia del motore, di solito è la soluzione più semplice. Con una sonda passa senza troppi problemi. Smash Karts Game
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.001 20-07-2026, 20:17
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.747 17-06-2026, 18:26
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.785 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.897 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.695 19-04-2026, 23:36
