Box Sub
Salve ragazzi, ho apena preso un Sub Hertz Sx 380d
non saprei che box construire. io ascolto soltanto musica hip-hop
tipo(lil jon e ste robe qua ).
questi sono i parametri dell sub
Dmm-320
Xmax-14
Fs-43
Le-3,17
Vas-45
Mms-274Cmms-0.05
Bl-20,70
Qts-0,67
Qes-0,70
Qms-9,30
Grazie in anticipo
Messaggio di luchian
Dmm-320
Xmax-14
Fs-43
Le-3,17
Vas-45
Mms-274Cmms-0.05
Bl-20,70
Qts-0,67
Qes-0,70
Qms-9,30
Grazie in anticipo
ciao, per curiosità: ma chi ti ha consigliato quel sub per hip hop???
nessuno infati....io di testa mia.... [V]
dici che non va bene per niente questo sub per hip hop?
dico proprio cosi.... purtroppo..... però ormai l'acquisto lo hai fatto e cercheremo di farlo scendere il più possibile..... meccanicamente ed elettricamente molto limitato, con un fattore di merito totale alto. Preferisce la cassa chiusa , abbastanza scarso nel far risuonare i condotti.
Perciò andrei di 60 litri netti in chiusa con fono sulle pareti o 90-100 litri reflex con accordo sui 40 hz.... se lo avessi , queste sono le configurazioni che proverei.....
il box atuale e un 75 netti con il relex da 10 e non suona un caxSad((
ripeto, il sub non è assolutamente adatto a quel tipo di musica.... in basso tende ad impastarsi per via dello scarso motore di cui è equipaggiato...e se si cerca di farlo scendere in molti litri perde ancora più efficienza..... poi il fatto che non va potrebbe dipendere da tante cose, perciò ti pongo queste domande:
1) quanto è lungo il reflex e a quanto è accordato il box?
2) resto dell'impianto?
il reflex e lungo 15cm. amp. ep1d
alimentazione?
ho cambiato la bateria della machina che era una 50ah e ho meso un 74ah !e il cavo e da 50mm
dipende da che tipo di 74 ah hai montato..... spero non sia una bosch o robe simili .... comunque hai mai provato a misurare la tensione quando suoni ad alto volume?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.836 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.304 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.929 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.010 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.135 05-01-2022, 01:55
