calcolo box subwoofer
#61
Allora il coperchio non lo incollare, avvitalo e basta.
Metti il port da 95-100mm come scritto sopra, se un domani sbuffa, puoi mettere il 12.
Lunghezza idem, scritto sopra!
ok avvito e basta Wink
allora metto il reflex da 9,5cm di diametro interno con lunghezza di minimo 10cm e provo poi con 11,12,13,14...xx...cm Wink
mi posteresti la formula per decidere la lunghezza in rapporto all'accordo desiderato? vorrei capire quando provo i diversi reflex a quanto sto accordando........ ^_^
grazie 1000 marco Wink
Non cè formula.
L'accordo si rileva elettricamente, o con misurazioni on board.
allora magari scarico delle tracce che mandano basso a X hz e vedo quando il cono è più fermo......faccio cosi'?
Si quello è un buon metodo, anche se grossolano perchè ovviamente noterai il cono fare escursioni minime a frequenze elevate.
Tieni presente che al dimezzamento della frequenza hai il quadruplicamento dell'escursione: a 30hz hai 4 volte l'escursione che hai 60hz, giusto per fare un esempio.
Prendi un tester, uno qualunque, e una RE da 10w 4.7ohm poi ti dico cosa fare [Smile]
il tester ce l'ho......la resistenza...poi vedo di comprarla in un ferramenta qua vicino....un negozio di elettronica......non so... ^^
ma se volessi mettere il tubo da 120mm di diametro da che lunghezza mi conviene iniziare per decidere l'accordo?
se mi dici una lunghezza massima poi per me è più semplice....
a tagliare lo faccio in 2 minuti...ad aggiungere...diciamo che è un poco più difficile...XD
ahahah
Comprati 1 mt di tubo per edilizia da 120 e da 100 (prendi prima le flange in modo da verificare l'interno) cosi non hai problemi e tagli spezzoni di diverse misure.
sono riuscito a prendere qualche litretto in più....ora i litri interni sono 61.2
spero che vada meglio...
cmq volevo usare il 120mm perchè mi piace di più esteticamente......e perchè ne ho di più ^^
ma per forza devo mettere queste flange? non posso semplicemente smussare i bordi in prossimità delle terminazioni del tubo...?
Sinceramente non so cosa risponderti tanto fai come vuoi lo stesso [:246]
Per cui metti il 12, smussa le flange, piazza il tubo a caso, e enjoy it [:246]
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.914 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.076 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.324 04-08-2026, 23:31
  calcolo cassa reflex germano 6 2.052 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.807 12-06-2026, 07:20
