2 x Carpower sonic 12 in 60 litri ???
ciao a tutti ^_^
come vedete questo scontro in ambito di bassone, spl e in generale come qualità costruttiva dell'oggetto?
principalmente mi interessa sapere come se la giocano in ambito lil jon...però più so su questi bei sub meglio è ^_^
questi sono i parametri del carpower...
CARATTERISTICHE TECNICHE
Impedenza (Z) 2x2#937;
* Frequenza di risonanza (fs) 27Hz
* Banda passante f3-300Hz
* Potenza max. 2x600WMAX
* Potenza nominale (P) 2x350WRMS
* SPL (1W/1m) 85dB
* Elasticità sospensione (Cms) 0,14mm/N
* Massa mobile (Mms) 250g
Fattore Q mecc. (Qms) 11,2
* Fattore Q elett. (Qes) 0,49
* Fattore Q totale (Qts) 0,47
* Volume equivalente (Vas) 51 l
* Resistenza ohmica (Re) 2x1,9#937;/1x3,8#937;
Fattore di forza (BxL) 19Tm
Induttività bobina (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
* Diametro bobina Ø 75mm
* Supporto bobina mobile Kapton
* Escursione lineare (XMAX) ± 25mm
* Superf. eff. membrana (Sd) 511cm2
* Peso magnete 180oz.
Peso 15kg
e questi dell'audiosystem...
X--ION 12-800
Rdc 2x 3,8 Ohm
Qm 4,43
Qe 0,64
Qt 0,55
Fs 39 Hz
Vas 24 L
Mms 232 g
Cms 70µm/N
BL 25 Tm
SPL 95db
Rated 2x400 Watt
music 2x600 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Installation depth 158mm
Installation diameter 283mm
audiosystem senza dubbio
e qui hai toppato, Danilo... [Wink]
i sonic costano (il 12 scontatissimo viaggia intorno ai 220-225 euro), e sono costruiti in modo eccellente, suonano forte, e bene. purtroppo in italia il marchio carpower è visto come soli prodotti da mercatone o da entry level più dozzinale, ma non è sempre così; alcuni prodotti sono davvero eccellenti.
teniamo sempre presente che dietro un marchio come carpower, c'è un colosso tedesco di dimensioni mondiali di nome Monacor.
quindi decisamente carpower sonic 12?
penso che toccherà a lui allora suonare nella mia cassina da 60l (è il massimo che ho tirato nel mio bagagliaio...fra doppio fondo e metano...XD)
dite che 60l sono troppi per il sonic???
e con un gzrw 30spl come lo vedete lo scontro in campo bassone? e qualità del sub?
ho visto che si compra nuovo sui 200€...più o meno quanto si prendono gli altri 2 sub in questione...€ più € meno...
ciao ragazzi ma secondo voi in 60l possono suonare in reflex 2 carpower sonic 12? o sono troppo pochi?
mi serve fare bassone e fare vibrare tutto il più possibile....
Pochissimi.
ti occorrono perlomeno 80 litri, siamo al minimo sindacale per il bassone.
mmm...e come li vedi 2 carpower sonic 10 in 60 litri?
andranno meglio com bassone rispetto al singolo 12?
PS: potresti mandarmi la mail con il costo di una coppia di carpower sonic 10? grazie 1000 ^_^
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 5.516 26-05-2021, 12:04
  Audiosystem x-ion 12 plus ricky90 13 4.676 26-05-2021, 09:09
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.617 26-05-2021, 04:59
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 3.000 26-05-2021, 02:01
  DbBurn 5.12 cesco v91 6 2.992 25-05-2021, 18:50
