box sub non ricordo i litri aiuto :(
buongiorno!! 2 anni fa  feci un box e non ricordo piu quanti litri sono .. e non trovo piu un programmino che mi faceva il calcolo..
sapete aiutarmi? e dirmi quanti litri sono ...
ps: spesso mdf 1,9
[Immagine: jG1CbSJ]  https://ibb.co/jG1CbSJ
 immagine non riesco a caricarla non so perche ..
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Circa 46,7 L se è vuoto all' interno e le misure del disegno sono esterne.
dentro ci sono due tavole per formare il reflex sempre spessore della tavola 1,9 alte 38 meno 1.9 x 2 delle tavole sotto e sopra achiudere.. lunghe 24 e 20
Le tavole sono lunghe 20+24 = 44 cm
Sono spesse 1,9 cm
Alte 38 - (1,9 + 1,9 ) = 34,2
Quindi 44 x 1,9 x 34,2 = 2859,12 cm cubici ossia 2,8 lt
Questo è l’ingombro delle tavole
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
genio top! grazie
in poche parole per un gzhw 1500rms da 30 non è buona?? Sad
uffi devo rifare la cassa .. questo box lo usavo per spl show 800rms
ps: cosa succede se lo uso con questo box?
si rompe?
non spinge come dovrebbe?
o cosa??
Devi decisamente rifarlo, ho guardato il tuo sub e l'ho anche simulato, è interessante, potrebbe suonare anche bene oltre a fare casino
dipende da cosa cerchi, ma vuole almeno 90 litri reflex
Wink
Work in Progress
90 litri?? nel pdf di ground zero cè scritto anche 45 litri..
90 non posso farla.. mi serve il bagaiaiooo!!
io cerco qualita ottimo basso pieno e profondo... ma ogni tanto per farmi due risate anche caos smontare la macchina .heheheh
io pensavo suoi 50litri al massimo posso cosa verrebbe fuori?? reflex ovvio..
45 litri uhm forse in chiusa, in 18 scordatelo (la rossa) neanche da prendere in considerazione...
hai guardato i grafici?
dovevi guardarli prima di prenderlo, però se cerchi solo il casino potrebbe andare bene l'arancione
io ho simulato in 90litri però accordato a 25hz ha una bella risposta
https://www.ground-zero-audio.com/wp-con...022018.pdf
A quanti litri potresti arrivare?
perdona la qualità, ma uso una macchina virtuale su osx mi è complicato fare una foto allo schermo win
la blu è in chiusa da 45litri
la verde chiaro in 45litri accordata a 25hz
la verde scuro in 90 litri accordata a 25hz
se puoi fare una cassa più grande rende meglio...
Wink
[Immagine: mH1d40v.jpg]
Work in Progress
Per rs250v
Hai inserito i parametri del sub del gzhw da 30?
Mi sembra troppo lineare come risposta ?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Si ma ho accordato molto più basso dei progetti GZ
Work in Progress
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.392 22-10-2026, 23:01
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.040 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 3.024 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.287 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.054 03-03-2021, 01:56
