27-10-2010, 20:44
è quello il problema..quando sollevo la sospensione un po si sposta tutto il cono..
Cmq questa loctite 480 è introvabile!!
Aiuto!!!sospensione staccata!!
27-10-2010, 20:44
27-10-2010, 20:52
allora anche il centratore non è in buone condizioni.... anche se la sospensione è staccata , il cono dovrebbe rimanere in sede.
27-10-2010, 20:59
no vabbe..fa leggermente gioco..penso sia normale..però pensavo..per tenere il cono sollevato in modo da non dover tetere la sospensione alzata con le mani..posso collegarci un alimentatore con corrente costante tipo a 6 volt? o rischio di bruciare la bobina?
28-10-2010, 03:21
loctite trovata..pagata un botto..però penso ne valga la penaora il problema è su come applicare..
28-10-2010, 03:41
prova a mettere degli spessori per alvare il il cono dritto
vedi questo esempio http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee...datura.htm
28-10-2010, 04:04
hu...ottimo suggerimento :-)
ma una cosa..una volta che applico la colla..devo fare pressione?questa loctite nn l'ho mai provata..
29-10-2010, 02:20
esperimento riuscito!ho fatto così:tenevo la sospensione bloccata sul cestello con tante mollette..e man mano che invcollavo piccole sezioni le toglievo..e il risultato direi che è uscito pienamente..ora mi manca da incollare quei segmenti spugna dura attorno alla sospensione..anke se quasi quasi nn ce li metto..tanto servono solo nell'installazione a pannello giusto?
cmq loctite pagata 24€ :-( |
| Discussioni simili | |||||
| Aiuto subwoofer rockford 165mm | Bart | 14 | 3.833 |
25-11-2020, 08:59 Ultimo messaggio: Bart |
| Aiuto scelta subwoofer SQ | maxs84 | 55 | 15.295 |
21-07-2020, 07:25 Ultimo messaggio: maxs84 |
| Aiuto box subwoofer con tutti i parametri | GasDot | 3 | 2.609 |
12-10-2019, 06:12 Ultimo messaggio: fra77 |
| Aiuto su autocostruzione subwoofer vintage | Jonny 71 | 4 | 2.299 |
02-08-2019, 11:25 Ultimo messaggio: Jonny 71 |
| box sub non ricordo i litri aiuto :( | Localrx | 21 | 5.868 |
12-05-2019, 05:58 Ultimo messaggio: mikycommodo |
| 1 Ospite(i) |
