Doppio 30 ground zero
ciao a tutti!
sto progettando la sezione sub nella mia macchina..
come fronte ho 2x200cm + ct267 a sportello spinti da un f2500...
come ampli x sub ho pure un f2500, ora sto cercando di fare un progettino..
come sub volevo un doppio 30 della ground zero, il giallino, che il mio distributore mi vende super scontato a 180 euro a sub..
volevo fare un doppio, quindi volevo qualche consiglio sull ampli..posso spingere quei sub cn l f2?
la mia intenzione era spingerli a 1ohm, nn so se è perfettamente stabile, oppure mettere le bobbine di ogni sub in parallelo, quindi 1ohm a sub, messe in serie a 2ohm..
CONSIGLI? valuto l idea d cambiare ampli, ma cerco qualcosa sui massimo 250 euro x spingere tutti e 2..
nn pretendo gare d spl o cose del genere, ma una sezione sub che fa tremare l asfalto!!
grazie della risposta in anticipo Smile
bè, i giallini tengono 700-800 w rms su per giù.... se gli dai corrente e lo mandi a 2 ohm mono, ti diverti col f2.500... è logico che ci sono soluzioni migliori per spingerli....
ti spiego, un mio amico m vende il suo f2500 come nuovo, ancora nella plastica a 150 euro..mai usato (che pollo che è Big Grin)..
pensa che me ne ha chiesti 130.. x pietà xò gliene do 150 XD
quindi come ampli volevo tenere quello..dici che collegando i due sub in serie messi in mono 2ohm spinge bene?
una curiosità, è stabile a 1ohm o brucio tutto?
pensa che ieri, la macchina d un mio amico ha preso fuoco x un ampli in corto,un boschmann, e gli si è squagliata tutta, rimasta solo la carrozzeria in ferro. poverino :S
a spingere spinge.... 500 watt a cono glieli dai.... a 1 ohm mono non è stabile ....
quindi tanto vale prendere un solo giallino in mono 2ohm e dargli tutta la potenza dell ampli, o due cmq suonano meglio di uno solo?
2 vanno di più di uno solo..... è logico...
Ma perchè usate nomignoli strani impropriamente?
Il giallino non è il radioactive, si parla del radioactive qua, giusto?
Il giallino nell'ambiente indica il gznw12spl.
Poi, è doppia 2, per cui in mono a 2ohm non puoi lavorare, a meno che monti due coni, come scritto sopra; avrai piu superfice radiante sicuramente, e piu potenza disponibile!
io andrei di k2.03 sul doppio gzrw..vedi sull'usato se trovi qualcosa..così con 250 € dovresti farcela..
certo ke l'f2 500 a quel prezzo lo prenderei al volo..anke solo x rivenderlo Wink
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.963 20-05-2026, 18:05
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.029 12-05-2022, 17:03
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 2.042 26-05-2021, 10:00
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 2.765 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 2.951 25-05-2021, 21:14
