Problemi con fruscii odiosi
Ho un pioneer 7500.
Ho un aplificatore Infinity Ra6006 : 6 canali 800W
Ho fatto tutto l'impianto ma ho un problema grosso, sento accendo la radio sento quel sibilo odioso... penso che avete capito di cosa si tratta.
Esso aumenta quando accendo la macchina.
Sapete suggerirmi un buon metodo per eliminarlo????
Ciao e grazieeeeeeee
Dopo che ti sei accertato che i tuoi componenti non hanno problemi, ti consiglio di rivedere i tuoi collegamenti e di dare un'occhiata a questo articolo:
http://www.professionistidelsuono.net/Anelli.htm
ma li senti anche a macchina spenta? generalmente i fruscii o sibili o come vuoi chiamarli sono generati dall'alternatore. se li senti anche a macchina spenta probabilmente c'? qualche problema di fondo.
Normalmente dicevo.. i sibili sono gerati dall'alternatore e aumentano proporzionalmente ai giri del motore. per eliminare questi ci sono varie soluzioni, pi? o meno onerose, a partire dal semplice controllo dei cavi di segnale, verificando che non passino accanto a cavi di potenza, passando a provare se possibile un altro ampli e nel caso non si risolvesse montando pipette schemate (quelle delle candele)
  problema con remote starc 5 3.737 04-11-2026, 13:43
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.243 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.167 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.211 19-04-2026, 22:51
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.406 03-02-2021, 03:51
