SONO UN PRINCIPIANTE
Ciao a tutti... sono un principiante in questo campo e chiedo a voi di illuminarmi su alcuno quesiti che mi pongo:
Quele ? la differenza principale tra SUBWOOFER e WOOFER?
Cosa servono i TWEETER?
Si pu? montare nel pannello posteriore della macchina un Subwoofer con abinata una coppia di Woofer?
ciao e grazie per le vostre spiegazioni
un sub ? quella cassa che ti permette di sentire basse frequenze, cio? i bassi... un woofer senti medie frequenze e con un tweeter senti le alte frequenze.........cmq puoi montarlo il pannello ma con un buon amplificatore
concordo con di fabio riguardante l'utilizzo dei vari componenti, tuttavia sarebbe meglio, parlando di qualita sonora e durata dei componenti, di installare i woofer neelle portiere posteriori, mentre il sub in cassa (chiusa o reflex). cosi facendo oltre a dare agli altoparlanti il volume di carico piu adatto alle proprie caratteristiche, onde ottenere la migliore risposta possibile sia in qualit?,sia in "quantit?", non avrai problemi con la sospensione del sub (sottoposta ad un elevato stress meccanico perche il grande volumedel bagagliaio offre poca resistenza dell'aria) inoltre non rischierai di rovinare i woofer per la spinta che ricevono le membrane dall aria mossa dal sub.
detto questo lascio libero sfogo a quello che pensi di fare..
personalmente nel mio impianto ho trattato ogni emettitore come se fosse in cassa, dalle portiere al sub (anche per motivi di incompatibilita con i prodotti presenti sul mercato)... e la differenza rispetto a normali tache o casse commerciali si sente!
buon lavoro -PutoZ-
si pienamente d'accordo con entrambe le due spiegazioni
Prima regola. Il pannello peggiora l'impianto.
Fregatene delle casse di dietro, non le sentirai mai.
Secondo. Spendi i soldi in roba di qualit?.
La differenza fra i vari altoparlanti, dal supertweeter al sub, proprio per la dimensione, hanno la facolt? di riprodurre il segnale della sorgente(l'autoradio) a differenti frequenze; il sub riprodurr? quelle che sentirai come suoni piu' bassi, con basse frequenze ed il tweeter quelle piu' alte ed i suoni piu' acuti.
In base a certe frequenze che si misurano in Hertz dovrai collocare a diverse altezze di ascolto gli stessi altoparlanti come itweeter all'altezza degli orecchi e i woofer nello sportello il sub in bauliera.
VEGA
con un woofer parliamo da 20 cm credo si parla di frequenze medio basse! subwoofer e una coppia di woofer sul pannello dell'auto ? una delle peggiori soluzioni adottate!il sub potrebbe creare scompensi nell'aria del bagagliaio rischiando di far distorcere i woofer o addirittura di non farli suonare affatto! un bel fronte anteriore amplificato con un sub potrebbe anche bastare senza l'ausilio di casse dietro! esistono sub da cappelliera "in aria libera" cos? chiamati che non rischiano di rovinarsi come ho letto prima! basta scegliere il sub adatto in genere per? hanno diametri abbondati e suonano in modo diverso dai cassa chiusa o reflex dipende dai gusti e dalla musica che ascolti!ciao
Ps esistono subwoofer estremi da 20 cm e woofer da 25 cm cos? come midrange pi? piccoli di tweeter se non addirirrura a nastro! "non ? tutto oro ci? che luccica"[Big Grin]
Simone Evangelista
  aiuto sono disperato problema kit 3 vie esk 163L BRUTALREVENGE 6 5.317 04-03-2013, 03:00
  tanti problemi... sono disperato! Tuniz 35 9.700 24-09-2009, 23:53
  "Vibrare" di una cassa (Principiante!) Gigio89 13 5.112 29-11-2007, 07:24
  domanda da principiante bigotto 4 2.444 19-10-2007, 05:05
  Consigli semplici per un nuovo principiante THETEK 115 36.919 03-07-2007, 03:52
