mancamento di potenza
Ciao a tutti.ho aggiunto al mio impianto anteriore perfettamente funzionante un ampli revac HC600 e 2 sub JBL1500 (e un crossover attivo x i sub) il tutto fatto provare e ...come nuovo e montato con cavi giusti x i componenti.
...qualcuno sa dirmi xk? a volume basso si sente bene ma ...appena alzo dopo la met? i sub "sfarfallano"?
...ho gia provato con un altro ampli e con un altro sub (montati su un altra auto e funzionanti) ma il discorso non cambia.
...puo essere il crossover?
...quale puo essere il problema?[|)]
...grazie a tutti.
MACCALUGA
come hai tagliati il sub???
per te cosa significa sfarfalla???
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
Ho provato con tutti i tagli del crossover ...da 40 a 240 ma non cambia. ..."sfarfalla" nel senso ke batte male come se la membrana fosse sfondata. ...fa tutta l'escursione della membrana senza emettere suono ma vibra solo ...ma solo quando alzo il volume da met? in poi. ...se ti puo aiutare a capire ho un ampli REVAC HC600 e collego in mono (a ponte) 2 sub JBL1500. ...ho provato anche uno singolo e uno di un amico (piu piccolo) ...e anche a cambiare ampli ma ...niente. ...? possibile sia il crossover?
MACCALUGA
Il sub e in reflex???
che batteria hai sulla macchina??
credo sia un problema di corrente, o ne arriva poca e arriva male. i cavi sono a posto? (alimentaz. cavi grossi e di buona qualita'.,)
? la batteria ? successo anche a me
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.311 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.124 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.512 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.861 26-05-2021, 10:16
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 4.068 26-05-2021, 00:38
