autoradio forfour
ciao a tutti,qualcuno saprebbe dirmi come smontare l'autoradio (originale) della smart forfour? o anche darmi qualche consiglio su come provare (certo non del tipo "usa un martello", quello tutt'al + lo tengo come ultima risorsa[Big Grin])...grazie1000!
(?`'?.?(?`'?.?Quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto? .??)?.??)
Ciao, spero che non arriverai mai ad usare l'arma segreta [Big Grin]
Cmq ci sovrebbero essere 4 buchini ai lati, se infili dei ferretti su questi vedrai che si sgancia e basta tirarla via.
se non ci sono i buchini posta una foto, ci dev'essere cmq un'incastro.
una volta tolta ti vuole un'adattatore tipo:
http://www.tecnosoundsanremo.it/product_...cts_id=739
[Smile]
www.pagiolo.135.it
l'arma segreta la lascer? come ultima risorsa,ma mi sa tanto che lo dovr? usare presto perch? i quattro forellini sono irreperibili[Sad] non li ho trovati purtroppo...ho provato con maniere un po' rustiche a separare un po' i componenti dal resto della "plancia"(se vogliamo chiamarla cosi)per vedere se potevano scivolare via ma niente,sono ben saldi,sia l'autoradio che il poggiaoggetti sotto questa...metterei la foto ma non ci riesco[Big Grin] metto <b>allega file</b> ma ? troppo pesante,non ? che potresti spiegarmi un modo per postarla? thanx!
pensa che ho fatto una ricerca e ho trovato uno col tuo stesso problema, gli hanno consigliato di parcheggiare a napoli [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
per le foto ti ho mandato un PM.
www.pagiolo.135.it
scusa se non ho risposto ma il mio pc ha dei problemi! ora non sto sul mio[Big Grin] cmq credo che me la farò installare xchè dicono che è difficile..grazie cmq,poi farò sapere[Smile]ciaociao
se non ami scervellarti e hai paura di fare danni fai bene a fartela installare. vai sul sicuro.
Mi raccomando torna a dirci come và [Wink]
www.pagiolo.135.it
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.111 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.802 19-04-2026, 23:36
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.975 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 2.212 26-05-2021, 08:57
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 6.228 26-05-2021, 02:37
