16-09-2006, 01:16
Ciao ragazzi, vi volevo kiedere se la batteria originale della mia macchina (60ah) reggeva due ampli da 150A in totale, usando un condensatore da 12 farad???
Batteria condensatore
16-09-2006, 01:16
16-09-2006, 21:14
Gli ampere dei fusibili sull'ampli c'entrano poco e niente...Sono sicuramente specificati utilizzando la minima impedenza possibile, al massimo del volume (spesso già distorto) e sempre a ponte...Quindi ne hai più che a sufficienza credo...
17-09-2006, 03:16
invece di montare un conensatore di consiglio di montare un altra batteria. perche poi quando si scaricherà il condensatore, quest'ultimo prenderà corrente dalla batteria per ricaricarsi sottraendola all'ampli...
comunque si mette un farad per ogni 1000w rms LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
17-09-2006, 06:45
Allora mi spiego meglio....
Io volevo montare il subwoofer Boschmann AZX-W15 Nuke (3000w max, 1500rms. Poi 4 16,5 in porta cioè Boschmann Audio V 6 ALX. Ampli ero indeciso tra il Boschmann ZX3-T6D (che lo usavo per pilotare tutto quanto) Oppure, ampli separati cioe il McHammer ´´Vulcane 2400´´ per il sub e il voodoo PX 1504 per le 4 casse in porta. Quindi volevo farvi due domande. 1: ke cosa mi consigliate come ampli. 2: ke batteria potrei montare e ke condensatore usare.
17-09-2006, 07:13
io ti consiglio un opti 500x 2 sul sub che a 2 ohm ti regala 750 w rms sotto dichiarati! no come il bm sovraddichiarato a 14.4 v
per il fronte ti consgilio uno o due 254 dipende da ltuo budget LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
17-09-2006, 09:53
Se si potesse permettere quell'ampli non andrebbe a prendere boshmann.....
e' vero che il bm è ipersovradichiarato, però uno lo sceglie perchè costa poco...non per abbinarlo a 800 euro di ampli.... Per luk: non saprei bene cosa dirti perchè effettivamente sono prodotti di fascia molto economica...A quei livelli credo che come ampli uno valga l'altro...Scegli quello che ti piace di più....
17-09-2006, 17:22
ti avrei consigliatto un htg2600d per spemdere poco ma non lo puoi sfruttare a massimo
17-09-2006, 19:06
In effetti appena sali di potenza salgono anche i prezzi...Cmq qnd metti un ampli tipo twister F500 hai un ampli che costa relativ poco e ne saresti soddisfatto....
17-09-2006, 19:29
cosa l'f2500 (la banca di corrente))..
a ponte a due ohm segna 1250 www mamma che potenza.... ah ah se gli dai gli ottanta A (80 ah) riesce a mala pena ad arrivare ad 800 w e lo paghi sui 360 euro 315 euro hai un classe d che ti permette di fare di tutto htg2600d LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
17-09-2006, 19:43
ke kosa ne dite del lanzar vibe286????
| Discussioni simili | |||||
| Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori | DanPax1993 | 7 | 3.005 |
06-05-2026, 03:52 Ultimo messaggio: BenSally |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.390 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) | supermassiveblack | 2 | 1.307 |
26-04-2020, 21:41 Ultimo messaggio: supermassiveblack |
| Batteria fam 120ah | pippo6 | 0 | 740 |
14-12-2019, 08:18 Ultimo messaggio: pippo6 |
| Problema con batteria ed amplificatore | ziobello | 13 | 7.409 |
21-03-2018, 08:44 Ultimo messaggio: ziobello |
| 1 Ospite(i) |
