collegamenti altoparlanti
Ho provato a montare per ogni tasca due venti della ciare CM200 e un 13 della dragster DMC 541 filtrato con crossover elettronico tutto montato correto, ho collegato i tre altoparlanti in parallelo cioè + + + e - - - è accade alcune volte che 13 diventa rauco. mi aiutate perfavore.
hai provato l'altoparlante da solo???
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
si va bene, cmq questo accade dopo un pò di tempo, può darsi che il collegamento non è buono?sai consigliarmi un buon collemento?
Non ho capito il tuo schema di collegamento...Come hai fatto a filtrare elettronicamente il medio se poi hai messo tutto il parallelo??
li faccio suonare tutti alla stessa frequenza sia i due 20 che il 13 se, c'è qualcosa di sbagliato mi potrete consigliare!!!cmq ho un crossover elettronico della dragster DXX 203
Come fai a far scendere un 13 a livello di un 20....Cmq credo che tu li lasci liberi verso il basso giusto??A qnt tagli tutto??
guarda questo è il mio collegamento. collegati in parallelo, dal crossover elettronico regoli la frequnza come vuoi i due venti sono collegati in parallelo e da lì si regoli la frequnza tutti qunati
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2006101154439_Impianto.JPG]<br /><font size="1"> </font id="size1">allo stesso modo
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.966 11-06-2025, 12:41
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 850 21-11-2021, 10:11
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 4.084 24-05-2021, 22:42
  profondita altoparlanti anteriori bgimmy83 5 2.139 24-05-2021, 14:54
  cm 200 collegamenti John90 25 9.085 24-05-2021, 03:23
