Batteria condensatore
#61
Il problema è che quell'ampli dovrebbe fare toericamente 750-800Rms a 4Ohm, sui 1500 a 2Ohm e 3000ad 1....
Ora,il sub è un 2 bobine da 4ohm nominali(3reali) l'una e 750rms per ognuna...questo significa che o prendi 2 ampli collegandoli a 4 ohm o ne prendi 1 collegato a 2ohm.....in entrambi i casi avresti un consumo di 150-200ampere quando tiri al massimo e quindi con una batteria è impensabile di far andare al massimo anche solo la parte sub....Se poi pensi che hai un'altro ampli(non hai ancora specificato quale) che deve far muovere i woofer, servono almeno 3 batterie da 100 o più A con spunti belli elevati....
Io come conti considero 90 Ampere per 750W a 4ohm, ma ho notato che alcuni ampli assorbono 130A a 800W a 2ohm quindi forse sono anche in difetto....
Allora l'altro ampli non so consigliatemi voi, sappiate solo che sono 4 woofer da 200rms l'uno.
Invece per i sub vorrei prendere un solo ampli quel branson e fare andare 2 sub, cioe 4 bobine.
Ma il fatto di attaccare piu batterie, come funziona???
Cioe le ricarica tutte l'alternatore???
Spiegatemi!!!!!!!!!!!!
Ovvio che le ricarica tutte l'alternatore...Cmq si collegano tipo le bobine del sub (parallelo o serie) in serie sommi i volt dichiarati e gli ampere, in parallelo hai gli stessi volt ma la somma degli A..
Cmq per il tipo di batterie e come collegamento fatti consigliare dal tuo installatore...Potresti anche prenderne 3 da 4V e metterle in serie (otteresti i 12V)....
Ricorda che se vuoi far andare bene i 2 sub devi far vedere all'ampli 1ohm, quindi in quel caso aumenteresti ancora gli A assorbiti...
Inanzitutto grazie!!!!!!!
Poi questa batteria come pensi che sia:
http://www.powerbass.it/public/shop/prod...1ae37958a5
Ma cmq non si danneggia l'alternatore sforzandolo troppo???
E' buona, ma devi metterne 6 per far andare la macchina.....non so se hai notato che sono da 2V l'una....
Sicuramente l'altrernatore sarà sempre al massimo il prob sta nel fatto che dovresti tenere spesso l'impianto al minimo o spento per dargli il tempo di ricarica, dato che se alzi non riuscirebbe a far andare tutto l'impianto+ricaricare le batt....
A....non lo avevo notato......e se facessi in parallelo con una da 10?????
E mettiamo il caso che non ce la fa a ricaricare??? Non si rovina nulla????
Semmai in serie....Cmq se non riesci a ricaricare bene, le batterie cominciano a scaricarsi e qualcosa salta....Gli ampli se scendi sotto gli 11V di batteria e chiedi potenza è facile che si brucino, il fatto è che sono protetti contro l'overload, ma non contro i carichi bassi......Per le altre parti di impianto elettrico non saprei cosa succede....
Una volta avevo parlato con un ingegnere ground zero...Aveva una panda con 2 ampli da 12000RMS totali e 8 batterie, e cmq non poteva andare oltre i 7000RMs circa perchè rischiava di bruciare....
Quindi che mi consigli di fare???
Potresti prendere 3 evolution battery per SPL da 4V (240euro l'una) e le metti in serie...Resti a 12V e arrivi a 450 ampere...Poi vai da un elettrauto e chiedi per l'alternatore...
Se invece mettessi 1 solo opti 2000,cambierebbe qualcosa??
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.439 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.080 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.138 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.268 26-05-2021, 06:55
  Collegamento condensatore Mark 12 4.613 26-05-2021, 03:14
