Come si monta la radio sulla punto !!??? :(
Salve a tutti,
qualcuno potrebbe dirmi come si fa a montare una radio nuova sulla punto 55 s '94 ???
praticamente ho smontato il cassettino e ho trovato solo il cavo dell'antenna (che tra l'altro a quanto pare devo comprare e montare sopra il tettuccio), mentre nessuna notizia di cavi per alimentazione e collegamento con le casse, soltanto uno strano cavetto con uno strano conettore rettangolare ad angoli arrotondati con connessioni da forme strane.
Aiutoooooo!!!!!!!!!!
attenzione 6in un'astronave!!![Big Grin][Big Grin][:p]
nn c'e niente di strano!!!
quel connettore rettangolare va collegato dietro la sorgente...
se la presetta che hai trovato è rettangolare e molto fine devi comprare le presette moderne (presette iso) che montano sugli autoradi moderni...dopo di che tagli i cavi della vecchia presetta e saldi i cavi con la presetta nuova... attento a non invertire i cavi dell'alimentazione
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da carletto1122</i>
<br />se la presetta che hai trovato è rettangolare e molto fine devi comprare le presette moderne (presette iso) che montano sugli autoradi moderni...dopo di che tagli i cavi della vecchia presetta e saldi i cavi con la presetta nuova... attento a non invertire i cavi dell'alimentazione
grazie mille, ma siamo sicuri che quella sia l'alimentazione?? non ho un cercafase e non saprei come provare, tra l'altro sto connettore è un bel po' strano perchè è arrotondato e i plug sono ad 'L'... mmah forse faccio prima a comprarmi un cacciavite cercafase.
cmq eventualmente secondo voi posso prendere l'alimentazione dall'accendisigari??
Grazie a tutti!!!!!
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.003 07-11-2025, 09:48
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.345 21-04-2021, 01:20
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 1.592 10-04-2019, 00:25
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 18.821 23-07-2018, 16:59
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.313 08-03-2018, 03:13
