Aggiunzione ampli ????
SALVE A TUTTI!!!!!!!!!!!
Nel mio impianto vorrei aggiungere un'altro amplificatore per il fronte,ma l'alimentazione devo prenderla nuovamente dalla batteria o posso collegarlo a ponte con l'ampli che spinge il sub?
e poi secondo voi la batteria resistera' a tutto questo carico?
MILLE GRAZIE A TUTTI!!!!!!!!![Wink]
dipende da che batteria hai
per il collegamento del 2° ampli dovresti dirmi la sezione del cavo che hai già passato e che ampli ci devi collegare in modo da vedere se il cavo può reggere il carico
altrimenti se il cavo è troppo piccolo dovresti togliere quello che hai e metterne un dimensionato per tutti e due gli ampli (scelta + indicata) o passarne un'altro che mantenga il carico del secondo ampli
se lo spessore del cavo lo consente ti conviene comprarti un distributore di corrente dove andrai a dividere l'alimentazione tra i due amply.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">e poi secondo voi la batteria resistera' a tutto questo carico?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
se non hai un'impianto esagerato una batteria per quanto originale sia dovrebbe tenerti almeno 100A di assorbimento (naturalmente non costanti[|)])
controlla i fusibili dell'amply per capire quanto mangiano e per sapere se il cavo riesce a dargli corrente a sufficenza.
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
La sezione del cavo che e' collegato al primo ampl. e di 8 ed e' un sony xm-504z, dovrei collegare un secondo che spinga l'anteriore, ed e' un monacor hpb-240/sw,il posteriore e collegato direttamente alla sorgente.
il sony e di 100watt per canale, il monacor e un 2x80 (potenza di uscita massima)
GRAZIE MILLE NUOVAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allora verifica pure la possibilita di un distributore di corrente..
e per la batteria nn hai problemi..
Ma la mia batteria e di 43ah devo cambiarla?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da sincero</i>
<br />Ma la mia batteria e di 43ah devo cambiarla?
è una batteria normale..
l unica accortezza è di nn stare troppo con l impianto acceso a motore spento..
altrimeni:
-nn t parte piu la macchina (minore dei danni)
-rischi la saturazione degli ampli..ovvero nn gli arriva piu corrente e s bruciano
ma forse acquistandone una piu' grande sarebbe meno rischioso no!!!
E poi a monte della batteria che fusibile devo inserire ?quello che e' gia' inserito x il primo ampli e da 60a
Anche il remote posso ponticellarlo?
si il remote non c'è nessun problema se lo ponticelli
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.228 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.594 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.930 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.259 01-07-2018, 21:48
  Regolazione gain ampli Bleach979 3 1.638 26-03-2018, 08:25
